здравейте :) имам проблем дистанционното ???
Публикувано: 30 мар 2014, 21:01
от Djosa
здравейте
имам проблем дистанционното на централното заключване на колата форд фюжън 2003 както работеше но батерията не беше много силна и от време на време хващаше смених си батерията и спря да работи сложих CR2032 какво да правя
Re: здравейте :) имам проблем дистанционното ???
Публикувано: 30 мар 2014, 21:40
от kosta69
Колега, отвори пак ключа и виж дали си сложил новата батерия правилно /+ - /
Измери я с мултицет за волтаж. "Нова", но може и и да стара.Пробвай с друга батерия.
И на мен един път ми отказа дистанционното, и откачих акумулатора за няколко минути и след това тръгна ! Може да пробваш !Имай предвид, че после на радиото ще тябва да вкараш код /ако е оригиналното де /.
Ако не тръгне пак,отиди при автоключар,да провери ключа дали излъчва сигнал.Ако излъчва,то тогава проблема не е в ключа !
Успех !
Публикувано: 30 мар 2014, 21:45
от Djosa
мерси мерси утре ще ида да го видят
мерси за съветите
дано се оправи
Публикувано: 31 мар 2014, 16:16
от Djosa
оправих го синхронизирах ключа цъкнах 4 пъти на контакт за 6 секунди след това имаше лек сигнал натиснах копчето за заключване пак чух сигнал и беше готово
