Демонтиране на акумулатор на C-max
Публикувано: 15 апр 2014, 19:26
от tenev68
Здравейте, колеги,
Нов съм във форума и съм и нов собственик на C-max 1,6 бензин.
Потърсих във форума, но не успях да намеря тема относно това как да сваля акумулатора на автомобила.(може би трябва да сваля чистачките и пластмасите пред стъклото).
Ще се радвам да получа помощ по въпроса. Благодаря предварително.
Re: Демонтиране на акумулатор на C-max
Публикувано: 15 апр 2014, 21:48
от synthez 3D
Не, няма нужда да сваляш чистачките и пластмасите. Кутията е разглобяема и предната стена се демонтира. След като разкачиш всички кабели и планката отгоре, която държи акумулатора, разглобяваш предната страна на кутията и го изваждаш под наклон. Не си спомням дали можеше да се извади без да се маха капака на въздушния филтър, но това май зависи от модела (дали е преди рестайла, или след). Общо взето е малко по-сложно от обикновено, но не е нещо страшно.
Публикувано: 17 апр 2014, 20:15
от tenev68
Благодаря, колега! :)
Друго си е като има кой да ти даде жокер. Справих се успешно с демонтажа. Сега предстои да монтирам нов акумулатор.
Още веднъж благодаря!
