Проблем с километража на C-max
Публикувано: 25 апр 2014, 19:15
от C-max
Re: Проблем с километража на C-max
Публикувано: 25 апр 2014, 19:58
от DigiPro
Най-добре една диагностика, но предполагам, че проблема е с VSS датчика.
Публикувано: 25 апр 2014, 22:00
от synthez 3D
Не знам как е при автоматиците, но при ръчните скоростни кутии няма VSS датчик. Предполагам, че и при теб няма такъв. Данните за скоростта се вземат от ABS. Ако не познаваш историята на автомобила, е възможно като са му връщали километража да не са го направили както трябва и за това да имаш този проблем. Таблата се конфигурират за всеки конкретен автомобил (в зависимост от инсталираните екстри) и е напълно възможно твоето да си е изгубило кунфигурацията. В едно от менютата има оция, с която се избира от къде да се вземат данните за скоростта (от vss, или от abs). Възможно е в това да е проблема, но за да се види дали е така трябва да се закачи на оригинално оборудване, което позволява програмиране и настройки т.е. Мото Пфое.
Публикувано: 25 апр 2014, 23:29
от C-max
От сервиза ми казаха,че взема данни от абс-а,но правиха кво правиха и ми казаха,че не могат да отстранят проблема,после казаха,че било от тоя VSS датчик и накрая ми казаха,че не могат да отстранят проблема и май ще я карам в Мото Пфое,тъй като няма да плащам аз ремонта.
