Пак проблеми Фокус 1
Публикувано: 01 май 2014, 17:30
от chaikatabs
1. Фаровете не искат да се движат на никъде - ел. са.
2. От вчера видях,че ел. стъклата не работят както трябва. Значи имат две степени,та като се отварят - добре,ама после не искат сами да се вдигнат. И четирите са така. Трябва да натискам докато не се затвори.
Така и не разбрах кой бушон за какво е,но всички изглеждат наред.
Някакви идеи?
Re: Пак проблеми Фокус 1
Публикувано: 01 май 2014, 18:38
от Doin
За фаровете нямам идея, но са стъклата си свалял акумулатора и трябва да ги обучиш отново.
Сваляш ги един по един, вдигаш ги и задържаш бутона, това на контакт или запален двигател.
Публикувано: 01 май 2014, 21:20
от chaikatabs
Свалях го
Утре ще пробвам...
Стана работата. Благодаря. :)
Публикувано: 02 май 2014, 17:52
от chaikatabs
chaikatabs написа:Свалях го
Утре ще пробвам...
Нещо за фаровете някой ще се изкаже ли?
Публикувано: 02 май 2014, 20:42
от Doin
За да не работят и двата изведнъж то проблема им е общ, провери си копчето за управление, може да го почистиш с контактен спрей.
Мисля, че за управлението на фаровете няма отделен бушон, така че се съсредоточи върху копчето.
Публикувано: 03 май 2014, 21:01
от mag_kiril
Пробвай да включиш фаровете с копчето от купето - завъртяно в дасно.
При мен фаровете не се гасят фабрично (нулево положение на ключа и светят) но за да се регулира нивото трябва да се завърти копчето на фарове и тогава работят и регулировките.
Публикувано: 06 май 2014, 08:38
от chaikatabs
Грешката е моя. Преди време ми сложиха машинка за автоматично вкл. на фаровете и за това не става. Трябва да си се включат от копчето за да се движат. Всичко е наред. :)
