Ford Focus Mk1 Diesel Генератор
Публикувано: 06 май 2014, 08:25
от CappY
Здравейте, наскоро ми се скъса "лагер на оста" на генератора (под такова име го намерих). Някой знае ли как се сменя? По снимки ми изглежда като да се пренабива, но така няма ли да отхлаби след време и да оттърве? Ето за това става дума.
http://www.autopower.bg/%D1%80%D0%BE%D0 ... 61588.html
http://www.autopower.bg/%D0%BB%D0%B0%D0 ... 87484.html - ето и самата гума която се скъса.
Re: Ford Focus Mk1 Diesel Генератор
Публикувано: 06 май 2014, 14:39
от Doin
Вземи цялата ос дори да е втора ръка вместо да сменяваш само тампна. Наистина има опасност при монтажа.
Публикувано: 06 май 2014, 21:47
от CappY
Doin написа:Вземи цялата ос дори да е втора ръка вместо да сменяваш само тампна. Наистина има опасност при монтажа.
Цялата ОС е 400лв... няма как да стане. Тампона е 50лв. Другото което си мислех,е да го преправя с метал вместо с гума.
Публикувано: 06 май 2014, 22:44
от Doin
Не става да смениш гумата с метална-самата гума играе ролята на тампон и обира вибрациите.
След като новата ос е толкоз скъпа ( все пак провери и в Евро 07) се насочи към такава втора ръка, не е част която се амортизира лесно.
Публикувано: 10 май 2014, 19:31
от CappY
Doin написа:Не става да смениш гумата с метална-самата гума играе ролята на тампон и обира вибрациите.
Взех си втора ръка от съфорумник. За сега всичко е ок.
След като частта не се амортизира лесно, интересното е,че се скъса точно 1 седмица след рециклирането на генератора ми. Тоя месец почти си купих 1/4 от форда ми с ремонти само.
