Ford Focus Mk1 12V при вратите на отворени врати
Публикувано: 05 юни 2014, 20:31
от CappY
Здравейте колеги, идвам "от пред блока" с една питанка, от къде мога да взема 12V във вратите само при отворени врати (т.е. все едно да захранвам плафона)?
Намерих едни 12В ама винаги ги има (и при затворени врати).
Re: Ford Focus Mk1 12V при вратите на отворени врати
Публикувано: 05 юни 2014, 21:07
от ЯЛТА
+ при отворена врата няма, има минус при отворена врата. Но е сложно, в езичето на средната колона на колата има ключе което подава контакта. Сложно е да "закараш" минуса през ключето във вратата.
Публикувано: 05 юни 2014, 21:20
от Didibao
Защо да е сложно с едно реле с нормално отворен контакт и от бутона за врата си го управлява по маса и ето му плюс на отворена врата.
Публикувано: 05 юни 2014, 21:27
от CappY
ЯЛТА написа:+ при отворена врата няма, има минус при отворена врата. Но е сложно, в езичето на средната колона на колата има ключе което подава контакта. Сложно е да "закараш" минуса през ключето във вратата.
Здравей, можеш ли да ми намериш снимка къде се намира това ключе? Така и така вече съм разглобил едната врата, ще го прокарам :)
Публикувано: 05 юни 2014, 21:32
от CappY
Didibao написа:Защо да е сложно с едно реле с нормално отворен контакт и от бутона за врата си го управлява по маса и ето му плюс на отворена врата.
Това е идея. Утре на светло ще го пробвам. :)
Публикувано: 05 юни 2014, 21:48
от HACKO
А задължително ли е да комутираш положителното напрежение? Във вратата има постоянно +12V за машинките на централното, а вратата цялата е маса. Ако е неудобно да се закара минуса от стандартния бутон, много лесно на вратата може да се монтира бутон от старите модели, който да комутира консуматора.
Публикувано: 05 юни 2014, 21:55
от CappY
HACKO написа:А задължително ли е да комутираш положителното напрежение? Във вратата има постоянно +12V за машинките на централното, а вратата цялата е маса. Ако е неудобно да се закара минуса от стандартния бутон, много лесно на вратата може да се монтира бутон от старите модели, който да комутира консуматора.
Не е оферта да е с бутон. Идеята е да се монтират едни прожектори на вратите които да светват при отваряне и да изгасват при затваряне сами. :)
Публикувано: 05 юни 2014, 22:06
от paci
Публикувано: 06 юни 2014, 00:00
от HACKO
CappY написа: Не е оферта да е с бутон. Идеята е да се монтират едни прожектори на вратите които да светват при отваряне и да изгасват при затваряне сами. :)
Точно така де, бутона ти е решението, този бутон е конструиран специално за това.
Публикувано: 06 юни 2014, 08:46
от dreadx
Ето де - човекът не иска (+плюс) при отворена врата, ами иска 12V.
-> значи между постоянните +12V и комутираната маса от ключето се получават 12V при отворена врата.
Публикувано: 06 юни 2014, 19:03
от CappY
dreadx написа:Ето де - човекът не иска (+плюс) при отворена врата, ами иска 12V.
Ако може да отбележиш на снимката как точно да стане, ще бъда благодарен. :)
http://s29.postimg.org/6y185isae/IMG_1094.jpg
http://s23.postimg.org/o0axhbdga/IMG_1098.jpg
Хайде колеги, само 12В останаха :)))
Публикувано: 07 юни 2014, 00:46
от HACKO
Ами виж на някоя по-проста кола къде са монтирани и си монтирай там. За по-лесно вместо на колоната, монтирай бутона на вратата. Става въпрос за страната откъм пантите.
Публикувано: 09 юни 2014, 21:41
от CappY
Надявах се да има нещо вградено във врата, но в крайна сметка го направих по български. Пробих по една малка дупчица и сложих бутонче шау-бау. Ето резултата.
Публикувано: 13 юни 2014, 20:03
от CappY
Нов проблем - оказва се ,че в предната пасажерска врата изобшо няма 12В постоянни (или поне не ги намерих). Това така ли е или греша някъде? :)
Публикувано: 13 юни 2014, 20:58
от Doin
На модула на централното би трябвало да имаш плюс, и тя като лявата са управляващи задните.
Публикувано: 13 юни 2014, 20:59
от CappY
Doin написа:На модула на централното би трябвало да имаш плюс, и тя като лявата са управляващи задните.
Замервах там, но имаше само 0.10V.
Публикувано: 16 юни 2014, 22:20
от CappY
Никой ли няма идея ? :Д
Публикувано: 16 юни 2014, 23:14
от HACKO
Явно твоята кола е уникална, всички имат +12V във вратата, само твоята не. >:D<:
Публикувано: 16 юни 2014, 23:29
от CappY
HACKO написа:Явно твоята кола е уникална, всички имат +12V във вратата, само твоята не. >:D<:
Кой цвят кабел трябва да има тези +12V? Ще проверя пак цветовете.
