Лампата на ръчната свети постоянно
Публикувано: 11 юли 2014, 18:39
от k0kicha91
Току-що се прибирам и карах в доста голям дъжд, едвам виждах пътя. Не забелязах точният момент, но 30-40км. преди да стигна до вкъщи лампата ми за ръчната светна. Пробвах да спра, да вдигна ръчната и пак да я пусна, но не изгасва. Спрях да пипна барабаните от съмнения, че задържа, но не бяха горещи. При спирането пред вкъщи и вдигане на ръчната, като на паркинга има наклон се чу страшно скърцане. Дали са заминали спирачките или е нещо от многото вода?
Re: Лампата на ръчната свети постоянно
Публикувано: 11 юли 2014, 19:05
от Didibao
Провери си нивото на спирачната течност като за начало.
Публикувано: 11 юли 2014, 20:06
от k0kicha91
Сега ходих да погледна - точно на MIN е. Не помня точно от кога не съм поглеждал, но...На първо време (тъй като проблемите станаха много, от там и разходите) мисля да долея и да наблюдавам. Дано да няма теч!
P.S. Търсих из форума тема относно смяната на накладки на Focus Mk1 и обезвъздушаване на системата, но не намерих, ако случайно някой колега знае или лично той е поствал ще съм благодарен да погледна.
Публикувано: 11 юли 2014, 20:29
от HACKO
При смяна на накладки на Фокус (а и на всички други коли) не се налага обезвъздушаване на системата.
Публикувано: 11 юли 2014, 20:39
от koinov_bg
Провери си и съеденителя или някоя помпа на съеденителя може от там да тече и заради това да сяети лампата
Публикувано: 11 юли 2014, 22:21
от k0kicha91
Аааа...стига бе! Не дай си Боже, колега.... Двигател, водна помпа, смяна масло....сега и съединител остана.....
