Плюс на запалката?
Публикувано: 21 сеп 2014, 12:17
от robber
Колеги, взех един разклонител за запалката на колата. Оказва се че като загася колата още си свети. Запалката гасне ли след 10 минути както таблото, или е с постоянен плюс? И ако е с постоянен плюс мога ли да взема захранване от друго място, за да гасни заедно с колата?
Re: Плюс на запалката?
Публикувано: 21 сеп 2014, 12:52
от synthez 3D
На запалката винаги има напрежение. Ако искаш да изгасва след определено време и няма да включваш много мощни консуматори, можеш да вземеш плюс от плафоните за осветление. Там 12-те волта изчезват след около половин час. Другият вариант е от ключа на запалването и тогава ще имаш напрежение само когато си на контакт.
Публикувано: 21 сеп 2014, 13:47
от robber
Да да, това ми трябва за да включа таблета евентуално, когато пътувам дълго и ми трябва навигацията или филми от него, за трансмитера за музика и евентуално мога и волтметър да сложа, но всичко това няма да е постоянно. Само трансмитера ще е постоянно включен, другите неща когато аз си искам да ги ползвам. Но трансмитера си има там някаква консумация и ако седи постоянно включен може да прецакам акумулатора, или поне така си мисля
Отделно тази запалка с капачето до скоростния лост не ми е удобна да я ползвам, защото така си е красиво със затвореното капаче.
