Лампата на алтернатора не свети когато е махнат ремъка.
Публикувано: 21 окт 2014, 21:41
от pzhekov
Здравейте, съвсем случайно установих, че лампата на алтернатора не ми свети когато е махнат рекъка. Всичко се случи когато изведнъж в движение спря да ми работи хидравликата на волана и когато спрях пред блока установих че ремъка се е скъсал. Както и да е, купих нов и го смених, обаче се замислих дали нетрябваше лампата на алтернатора да светне когато няма ремък, нали не зарежда. Някой ако знае да ме посъветва къде да търся повредата, че ще забравя и след време ако стане нещо и наистина спре да зарежда ще се чудя защо не свети лампата. Колата е Фиеста 2003та, 1.4TDCI.
Re: Лампата на алтернатора не свети когато е махнат ремъка.
Публикувано: 21 окт 2014, 21:55
от Besniq
а при подаден контакт, преди запалване лампата свети ли ?
Публикувано: 21 окт 2014, 23:22
от pzhekov
Да, когато е на контакт лампата свети а когато запаля си изгасва, до тук е нормално но при махнат ремък не свети.
Публикувано: 21 окт 2014, 23:31
от Didibao
Не го мисли няма никаква логика, но е така, имах такъв случай преди време със ситроен прецаква диоден блок колата кара докато има акумулатор и накрая гасне щото го изтощава, а лампата не свети и това си е, смених акумулатора няма зареждане, даваш на контакт свети палиш и гасне, глупава история но е така.
Публикувано: 22 окт 2014, 17:21
от Besniq
Didibao написа:Не го мисли няма никаква логика, но е така, имах такъв случай преди време със ситроен прецаква диоден блок колата кара докато има акумулатор и накрая гасне щото го изтощава, а лампата не свети и това си е, смених акумулатора няма зареждане, даваш на контакт свети палиш и гасне, глупава история но е така.
Съгласен, същото ми се е случвало на Хонда Сивик
Публикувано: 23 окт 2014, 23:48
от pzhekov
А по какъв начин лампата получава сигнал че динамото не зарежда акумулатора за да светне, може би във връзката до лампата е проблема, я прекъснат кабел, я нещо друго.
Публикувано: 24 окт 2014, 01:32
от Didibao
Компютъра си я управлява.
