Плафонът не свети - решение
Публикувано: 06 ное 2014, 15:17
Така-а-а ... от вчера водя някакви епични битки да си оправя плафона, но ударих на камък и реших да поискам малко акъл. Беше спрял да свети преди 2-3 седмици, но чак вчера намерих малко свободно време да го почовъркам. Като го отворих видях, че крушката е изгоряла. Купих нова, която първо светна, но дойде малко къса и изпада от фаскунката. Днес вече екипиран с две нови дълги крушки запретнах ръкави да ги сменям, но уви ... Въртях ги, плюсове, минуси, на контакт, без контакт - все мрак! Пробвах две с жичка и една диодна, нито една от трите не успя да светне. Решихме да проверим бушоните, но на капака в моторния отсек не пише никъде, кой е за осветлението. Вадих и ги проверявах един по един всичките са наред. Свалих целия плафон и му проверих пистите - работят. Крушките дават съпротивление, но светлина няма и няма! Започвам да се чудя да не би да има други бушони, освен кутията в двигателя, където да има и за осветлението. Защото вече ми се изчерпаха всички идеи. Моля някой колега, ако се е сблъсквал с подобен проблем да сподели решението, защото вече взе да става много досадно.
П.С. заподозрях бушон, защото при първите 2 слагания на крушки, докато си легнат хубаво във фасунката при нагласянето излизаха малко искри. При последващите смени искри вече нямаше, та си мисля или не дава хубав контакт, или няма ток
