				Относно тихите обороти и т.н
				Публикувано: 10 ное 2014, 20:54
				от kapacitet
				Колеги ,рових се из темите ,както  и в Нета,моя Фокусник ,бензин 101 коня ми прави магарии.Запалвам я студена и първоначално ми държи около 1900 оборота за около 5 секунди след което падат оборотите и общо взето са в норма,няма тресене ,колебаене и т.н
Да ама не, стопля мотора и симърмори както трябва но всеки път щом спра на светофар т.е колата е на място се форсира до същите 1900 оборота за около 5 до 7 секунди и това ме вбесява.Проверявал съм за нарушена вакуум линия и квото се сетите,закачих я на стенд не показва грешки ,това го прави всеки  път щом я спра,пробвах леко да спирам но в момента в който застине и вдига оборотите .Мисля да откача буксата от скоростнота кутия и да пробвам и това.Чистих стъпковото моторче и имаше ефект,взех друго от съсед ,завъртяхме ги двете с неговата няма проблем с оборотите но моята хубавица продължава да ги  вдига  и тва е .
Ще съм  благодарен за идеи и т.н
				Re: Относно тихите обороти и т.н
				Публикувано: 10 ное 2014, 23:42
				от HACKO
				А като пуснеш спирачката пак ли се форсира?
				Публикувано: 11 ное 2014, 04:15
				от kapacitet
				май няма общо със спирачката щото пробвам с ръчната и ефекта е същият ,вероятно е свързано с датчика на скоростната кутия
				Публикувано: 12 ное 2014, 07:19
				от kapacitet
				Вчера смених датчик колянов вал и вече не го прави това да вдига оборотите ,пак го има забавянето на спада на оборотите  при форсиране на мотора но при спиране изчезна  самостоятелното форсиране ,бъли го какво стана?????????????????????????????
				Публикувано: 12 ное 2014, 10:10
				от HACKO
				kapacitet написа:.....,бъли го какво стана?????????????????????????????
Компютъра се ресетна.
				Публикувано: 16 ное 2014, 09:41
				от kapacitet
				след обстоен преглед на вакуумни пътища ,датчици и т.н се оказа че Фокусникът ми "смуче" въздух през дроселовата клапа,колкото и странно да звучи буквално затапих МПХ и оборотите не мърдат,заковани са на около 950 и всичко е тип топ,сега се ровя из Нета да търся само дросел,ако някой знае нека драсне.
Благодаря и дано съм помогнал на някого.
Апропо износена е самата пластмаса на дросела явно слаб матриал
				Публикувано: 06 дек 2014, 06:33
				от kapacitet
				само да осведомя смених МПХ заедно с дросел клапата и оборотите сега са 800 ,само дето ми се струва че са ниски
				Публикувано: 08 дек 2014, 09:51
				от dragonn2
				Аз мисля че са перфектни от 750 до 850.
				Публикувано: 08 дек 2014, 19:55
				от martin1977
				На колата от подписа на колегата 800 оборота са малко ниски. Редно е да са 850-900. Но ако работи добре мотора и не се тресе, няма място за притеснение - всичко е ОК.
				Публикувано: 09 дек 2014, 17:03
				от dragonn2
				Ами той е отворил темата за Фокус 101коня (1.6 предполагам), та мисля че и малко по-ниски обороти не би трябвало да са проблем
				Публикувано: 09 дек 2014, 17:34
				от fordmaniac
				700±30 по католожни данни са толкова. Оборотомера в купето е за орентация.
Поздрави
				Публикувано: 15 дек 2014, 06:06
				от kapacitet
				хм,не тресе фокусника и динамото си зарежда 14.4 ,значи няма проблем,благодаря и беаварийна година
				Публикувано: 06 яну 2015, 15:00
				от Isaac
				kapacitet написа:след обстоен преглед на вакуумни пътища ,датчици и т.н се оказа че Фокусникът ми "смуче" въздух през дроселовата клапа,колкото и странно да звучи буквално затапих МПХ и оборотите не мърдат,заковани са на около 950 и всичко е тип топ,сега се ровя из Нета да търся само дросел,ако някой знае нека драсне.
Твоята в такова състояние ли беше?
Защото и моята има такива моменти в които се увеличава оборотите след като натисна съединителя след като съм карал на 2,3 скорост.
Не съм я качвал на диагностика и се зачудих да не е от взимането на въздух и дросела проблема.
				Публикувано: 06 яну 2015, 23:56
				от atanas76
				Здравей Колега!
 И моята правеше такива мизерий с  оборотите.Какво ли не чистих дросел, мпх, вакуми и кво ли не .Но не форсираше се и играеха оборотите. Накрая реших за проба да изключа буксата на ключето при педала на съединителя и вече 5-6 месеца всичко е бетон с оборотите
				Публикувано: 07 яну 2015, 19:08
				от Isaac
				Аз ми се иска да не изключвам нищо защото това може да повлияе негативно...знам ли.Искам да оправя проблема както трябва да е.Сега идва време за смяна на масло,ремъци,ролки и филтри и ще видя след това как се държи.Ако е пак така ще я кача на диагностика за грешки.Ако и след това прави такива мизерии ще го мсиля
				Публикувано: 10 фев 2015, 20:19
				от toniboy
				По темата и аз имам от известно време подобен проблем  с такива обороти вдигащи се при спиране на сфетофар.
Колата е фиеста мк3 94, mi Автоматик. след смяна на потенциометъра към стъпковото моторче и въпросното  моторче колата уж се пооправи но уви.
В момента след закачане на 5 моторчета  се установява че иглата излизаща от моторчето не се движи нормално при палене, и колата за да я запаля трябва да я форсирам доста.
Каво се получава като е запалена колата иглата която излиза от моторчето трябва да упре в едно чукче на пластина с пружина вързана към газта и след изгасяне на мотора  тази игла се прибира .Тама вече идва проблема при следващо стартиране трябва да се е върнала на вънка и да е упряла в чукчето за да може да си запали нормално а при мен си стои прибрана на вътре и колата не пали явно компютъра не подава сигнал на иглата да я подготви за следващо палене и да я изкара на вънка. Закачихме 5 различни моторчета от различни фиести и на всичките е така от време на време иглата излиза на вън  после пак си остава прибрана .
Веднъж пали на четвърт без газ  , после два три пъти пали като трактор и ска подаване на газ иначе гасне. Това пи палене , гасене 5-6 пъти поредни. При замерване на всички моторчета всичко е нормално работят си но като се монтират на колата и къде сработват къде не.  А на моменти се получава и неправилно изгаряне на газове и на газ има гърмежи в гърнето.
Самия компютър  на фиестата дали е различен с такъв за  фиеста с ръчна скоростна кутия . Ясно е че от него идва проблема. Ще се търси друг  но не съм на ясно дали са съвместими или пак има значение.
				Публикувано: 10 фев 2015, 20:32
				от fordmaniac
				Тони, твоя компютър е еднакъв с другите версии. Само модела с външен и вграден комутатор е разлика но за всички модели. Вариоматика няма връзка с инжекциона.
Поздрави
				Публикувано: 10 фев 2015, 20:39
				от toniboy
				Тоест търся компютър  за фиеста  по номера  и означенията му. А за проба може би ще намеря и ако сработи всичко  ще трябва да си търся друг да го сменям.
				Публикувано: 21 фев 2015, 20:34
				от toniboy
				toniboy написа:Тоест търся компютър  за фиеста  по номера  и означенията му. А за проба може би ще намеря и ако сработи всичко  ще трябва да си търся друг да го сменям.
Това е от фиестата компютъра
