Свети лампата на еърбега
Публикувано: 09 яну 2015, 20:30
от sheri_68
Вчера в мразовитата сутрин реших да запаля колата за работа подадох контакт и след обичайното изгасване на лампите освен на маслото и акумулатора светна постоянно лампата на еърбега.Запалих колата с надеждата че може да изгасне по късно след като позагрее но уви.По късно през деня разкачих акумулатора за няколко минути но ефект нямаше.Даже ми направи впечатление че малкия километраж не беше се занулил и стрелките на таблото не направиха обичайния тест крайно в дясно и обратно.Някой ако е имал подобен проблем нека сподели.
Re: Свети лампата на еърбега
Публикувано: 10 яну 2015, 16:15
от dimkar
Шери, виж тази тема:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%B5%D0%B3
Хм, май вече си я прегледал. Наблегни на червения текст на първата страница:
"При отсъствие на напрежение в блока на захранване на SRS,лампата свети постоянно.Същото може да се получи и от слаб недозареден акумулатор."
Публикувано: 13 яну 2015, 18:23
от sheri_68
Днес бях на диагностика и излезе грешка № 42- няма захранване на блока на SRS.Ще трябва да сваляме централната конзола за да видим проблема с блока дали има лоша връзка или трябва да го сменяме.
Публикувано: 13 яну 2015, 19:47
от HACKO
sheri_68 написа:.....Ще трябва да сваляме централната конзола за да видим проблема с блока дали има лоша връзка или трябва да го сменяме.
Първо проверете бушона.
Публикувано: 13 яну 2015, 22:56
от sheri_68
Проверихме го здрав е.
Публикувано: 13 яну 2015, 23:23
от Didibao
Ако има захранване на буксата в което не се и съмнявам, отива на студена спойка в модула. лично аз пробвах да ремонтирам преди време моя, ама не ми върза щото беше лакиран за да е влаго устойчив и отиде в коша, смених го с друг.
