Проблем с климатроник.
Публикувано: 25 яну 2015, 15:25
				Здравей колеги.
Преди 2 дни взех Форд Мондео МК3 2002г 1.8 125 коня бензин.
Като цяло колата е ОК, но се натъкнах на един проблем, поне аз мисля, че е проблем, защото ми се струва много странно.Когато пусна вентилатора на каквато и да е степен, се пуска компресора на климатика, както и перката на радиатора, компресора от време на време спира, но перката не, тя си бачка нон стоп.Това е когато AC не е натиснато, т.е климатика е спрян. Четох, че това е когато е направено да обдухва предното стъкло, но при мен няма значение, къде е направено перката постоянно върти, компресора постоянно включва/изключва.Температурата в купето не е по-висока от зададената, че да охлажда.При някой от вас срещал ли се подобен проблем и как може да се отстрани, ако е проблем.
Поздрави.
Поздрави.
