Проблем с Фиеста 1.3-1997г.
Публикувано: 25 яну 2015, 19:59
Здравейте! Имам следния проблем с Фиеста 1.3:
Колата работеше нормално. Сменях вентилатора на парното и при демонтажа разкачих кората, която разделя двигателя и чистачките.
След като сглобих колата не може да запали. По точно пали и работи 3-4 секунди и гасне. После не иска да запали. На газ гърми. Някакви идеи къде е проблема?
