check engine
barmaley
Регистриран: 01 фев 2015, 08:22
Модел на автомобила: focus
check engine
Мнение от barmaley » 13 фев 2015, 09:52
Колеги лампата check engine свети постоянно.възможно ли е причината да е от свещите и кабелите,които не са сменяни скоро.Оборотите на празен ход са малко над 1000.Освен това температурата на двигателя дори и след час и половина каране не надвишава 60 градуса.Колата е Форд Фокус МК 2 2006г.Иначе върви добре.
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Re: check engine
Мнение от dragonn2 » 13 фев 2015, 10:17
Високите обороти са в следствие на това че не загрява. Вероятно терсмостатът е проблемът, ако не може да затвори. Щом имаш check engine, значи компютърът е записал грешка. Една диагностика и ще разбереш какъв точно е проблемът, без нужда от догатки.
ПП. Не е от свещи и кабели.
Последна промяна от dragonn2 на 13 фев 2015, 10:19, променено общо 1 път.
Eastbourne
Re: check engine
Мнение от Eastbourne » 13 фев 2015, 10:19
Трябва да се направи диагностика и да се види каква е грешката.
Температурата може и да е от термостата.
Re: check engine
Мнение от paci » 13 фев 2015, 10:38
barmaley написа:.Колата е Форд Фокус МК 2 2006г..
Този Фокус предполагам има и двигател?
barmaley
Re: check engine
Мнение от barmaley » 13 фев 2015, 10:40
paci написа:
Да,бензинов.
Didibao
Местоположение: Перник
Re: check engine
Мнение от Didibao » 14 фев 2015, 17:27
И сигурно някакви кубици и други параметри.
Изпратено от моят LG-D802
barmaley
Re: check engine
Мнение от barmaley » 15 фев 2015, 10:06
1,6 к .ще сменя термостата и ще видя как ще е
Eastbourne
Re: check engine
Мнение от Eastbourne » 11 мар 2015, 13:03
Как е има ли резултат след смяна на термостата?
barmaley
Re: check engine
Мнение от barmaley » 10 апр 2015, 12:46
Термостата е сменен с нов оригинален за 115 лв и работи добре.След диагностика се установи,че ангренажният ремък не е монтиран правилно и се разминава с 2 стъпки.За настройка на ремъка ми взеха 120 лв+диагностика 35лв + адаптация на компютъра след настройка на ремъка 20 лв.Сега лампата не свети.
barmaley
Re: check engine
Мнение от barmaley » 16 апр 2015, 16:02
Същата лампа отново светна след зареждане с бензин.След диагностика/35лв/ се установи,че е от датчика на втората/котролна/ламбда сонда.Тя струва 150лв + 20 лв монтаж.Понеже задното гърне е изгнило има вероятност датчика да отчита неправилно.Първо ще сменя гърнето и ще адаптирам компютъра.Гърне ново 150 лв + 20 лв монтаж.
barmaley
Re: check engine
Мнение от barmaley » 09 яну 2017, 21:36
Понеже няма катализатор,съответно няма и втора ламбда сонда и за това свети чека.Близо 2 години няма кой да ми го каже това,дадох сума пари за дианостики.Искаха да ми сменят втората ламбда и т.н.
Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: check engine
Мнение от HACKO » 10 яну 2017, 19:19
Колега, ама и ти за този период никъде не споменаваш, че си махнал катализатора та да ти кажем.
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Re: check engine
Мнение от dmastard » 10 яну 2017, 21:11
Колата има ли газова уредба?
fordmaniac
Re: check engine
Мнение от fordmaniac » 11 яну 2017, 07:39
Явно си попаднал на диагностици! Четат грешка втора сонда- сменят сонда. Добре се справят!
Оправя се проблема на твоята кола по други начини, а липсата на катализатор се хваща на ДИАГНОСТИКА, а не четене на грешки.
Поздрави
Re: check engine
Мнение от madboy » 11 яну 2017, 10:37
HACKO написа:
10 яну 2017, 19:19
E трябваше да предположим, с насочващи въпроси, както Паци беше почнал, но и той не я докара до никъде. :mrgreen:
Николай Лесев
Регистриран: 02 фев 2020, 20:22
Re: check engine
Мнение от Николай Лесев » 01 мар 2020, 18:45
Здравейте ... наскоро взехме Форд Мондео 2,0 бензин с газ ... днес светна чека ... няма проблеми с обороти ... работа и нищо ... ще ида да е прочетът но някой нещо като съвет да даде ако може ... от това което чета нещо като катализатор или ламбда сонда ?
S_C
Caravelle JX
Re: check engine
Мнение от S_C » 03 мар 2020, 13:49
Преди това провери дали четецът за въпросния кокошарник не струва по-евтино от това, което ти искат за диагностика в сервиза. Щото съм го виждал и това...
У нас стана така, че "диагностика" на повечето места значи да вържеш едни кабели и да прочетеш на компютъра каква грешка е записана. А то не е баш тъй...Или по-скоро това е само първата стъпка на диагностиката.
Николай Лесев
Re: check engine
Мнение от Николай Лесев » 03 мар 2020, 21:04
Така това което казаха ... грешка катализатор ... уж сондата работи ... сега почват да ме къпят за махане на катализатора но аз не желая да го махам ... дали реално сондата може да мърда ... какво и как може да се прави и направи по въпроса
S_C
Caravelle JX
Re: check engine
Мнение от S_C » 04 мар 2020, 01:11
Ако е Е3, значи са две сонди-преди и след катализатора.
Втората контролира точно състоянието му. Като умре, свети грешка.
Николай Лесев
Re: check engine
Мнение от Николай Лесев » 04 мар 2020, 08:14
Не ми казаха точната грешка ... въпроса е какви последствия може да има ... ако светне пак ще отида на 2-ро място да видим и там какво ще кажат ...
