DTC 9813 грешка при фокус 1.6
Публикувано: 22 мар 2015, 19:14
от wrestling
Колеги вчера смених акумулатора на фокуса 1.6 16 1998 и знам че след свалянето на акумулатора трябва време за обучение.Преди да сваля старият акумулатор изписваше DTC NONE след като сложих новия излезе грешка 9813 не мога да намеря какво означава тази грешка.Колата мисля че вече се обучи защото спряха да играят оборотите и върви нормално но грешката се показва пак. Ако можете да ми кажете какво гласи тази грешка 9813 и пак ли трябва да откача акумулатора за да се изчисти или да карам и тя ще се изчисти от само себе си.
Re: DTC 9813 грешка при фокус 1.6
Публикувано: 22 мар 2015, 20:21
от sinnerman
Да не би да е 9318?
9318 Battery voltage low
9317 Battery voltage high
Публикувано: 22 мар 2015, 20:50
от wrestling
Колеги извинявайте найстина грешката е 9318 сега слезнах да проверя.
И все пак мисля че при нов акумулатор не би трябвало да показва че е ниско напрежението на батерията
Публикувано: 23 мар 2015, 12:40
от wrestling
Колеги възможно ли тази грешка да кара алтернатора да зарежда повече или той сам си определя колко да зарежда.Питам защото при покупката на акумулатора след замерване показваше 14.0 а днес замерих и показваше 14.5 мисля че е в рамките но да се допитам и до вас.
Публикувано: 23 мар 2015, 16:31
от HACKO
Идеално зарежда, може да си забравил някъде фаровете включени и затова да е паднал.
