2 бързи питанки
Публикувано: 20 апр 2015, 14:19
от KZNex
Здравейте колеги.
Имам 2 въпроса
1. Лампичката в джабката ми угасна. Смених крушката,която беше потъмняла леко и реших че е изгоряла но дори с новата ударих на камък. Спирането на функционирането и стана след като 1 несесер с дискове се беше отворил отвътре к съм убеден че 1то крило се беше вмъкнало над държача вътре в самата джабка и се наложи апликация на лека сила за да се извади. Проверих фасонката уж вс е на мястото си,няма разкачени кабелчета и тн. Данеби да не съм сложил новата крушка грешно или нещо др? Тя по принцип би трябвало да севтне при вс.1 отваряне независимо ден или нощ нали? Ако някой знае какво да направя ще съм благодарен за инфото.
2.AUX входа в джабката пак ако има включен в него кабел постоянно без този каб3л да е свързан за устройство точи ли ток при изключен или включен автомобил? Че не смея да го оставя включен
Благодаря предварително
Re: 2 бързи питанки
Публикувано: 20 апр 2015, 14:25
от Любо
По първия ти въпрос.
Щом си проверил фасонката и си сложил нова круша, остава вариант да се е прекъснал кабел преди фасонката или самия бутон да не в ред.
Re: 2 бързи питанки
Публикувано: 20 апр 2015, 17:03
от KZNex
Как мога да проверя дали е бутона или кабел?
Re: 2 бързи питанки
Публикувано: 22 апр 2015, 16:32
от addition
Кабелът в AUX-a просто "удължава" буксата и я преобразува от женска стерео букса в мъжка такава. Нищо не харчи с него.
Re: 2 бързи питанки
Публикувано: 22 апр 2015, 19:58
от Любо
KZNex написа:Как мога да проверя дали е бутона или кабел?
Като "звъннеш" линията. Най-лесно с мултицет който маже да бипка. Свързваш сондите с кабелите и ако бипне значи имаш затворена верига.
Писах ти да провериш кабелите, заради този несесер дето се бил наврял и трудно е излязъл. Може да е прецакал нещо, та за туй се налага да провериш веригата.
Re: 2 бързи питанки
Публикувано: 29 апр 2015, 11:06
от KZNex
Благодаря! Вс е точно и в употреба. Благодаря за отзивите
Re: 2 бързи питанки
Публикувано: 29 апр 2015, 11:38
от madboy
Супер!
А сега ние почваме да гадаем къде е бил проблема.
Sent from my Lenovo S750 using Tapatalk 4
