фокус 1.6 2001г
Публикувано: 30 апр 2015, 21:33
Здравейте колеги,от няколко месеца карам фокус и мен не ме подминават проблемите.Когато е студена пали от раз държи около1200-1300 оборота понякога започва сама да се форсира до около 1800 и то бързо,все едно аз и подавам газ.Когато се опитам да потегля като е студена не иска да се изфорсира повече от 1500 оборота .Като стигне 35 градуса обръща на гас и нямам никакъв проблем,но дотогава не иска да се форсира глъхне подскача и тем подобни.С един авер мерихме темп.датчик между 2-3 цилиндър,преди да я запаля държи 34000 ома 5 сек.след като съм я запалил стават 2600.Предположих че от него идва проблема,днес го смених но няма ефект.Свещите са ngk ,но когато ги сменя газаджията от 1,3 ги направи 0.7,може ли от тях да е проблема.Преди малко гледах грешките по табло и ми изписа 073,но немога да намеря какво означава тази грешка.Ако някой удари едно рамо ще съм благодарен.
