светят ми лампите на АБС-а и ръчната
Публикувано: 30 апр 2015, 18:58
от vasskonty
здравейте колеги.карам форд фокус 1999 год. 1.6 16v и имам един проблем.светят ми лампите на АБС-а и ръчната,но това е само когато съм в движение,ако колата е на едно място лампите огасват.моля за съвет от какво може да е
Re: Помощ, проблем с Фокус 1.6 100кс. 2000г.
Публикувано: 30 апр 2015, 19:53
от antipower
Ако има проблем в датчиците за АБС, можеш лесно да ги премериш с Ом-метър.
Мисля че съпротивлението трябваше да е около 11-13 Ома.
Буксата им се вижда като се свали предната гума.
Re: светят ми лампите на АБС-а и ръчната
Публикувано: 09 май 2015, 09:17
от vasskonty
преди да ги замеря ги сменях с работещ и пак същата работа
Публикувано: 09 май 2015, 10:27
от Didibao
Проблема не ти е електрически, липсва ти гривна на някое колело и в движение от него не се отчита скорост, най лесно е да изполвате диагностика да видите кое колело е.
Публикувано: 09 май 2015, 16:59
от OgiDogi
Didibao написа:Проблема не ти е електрически, липсва ти гривна на някое колело и в движение от него не се отчита скорост, най лесно е да изполвате диагностика да видите кое колело е.
На фокусника гривната е в лагера и ако е сменян колесен лагер, или са сложили някакъв евтин без гривна или са го обърнали обратно.
Публикувано: 09 май 2015, 17:36
от Didibao
Всичко е възможно.
Публикувано: 09 май 2015, 18:16
от vasskonty
не е сменян и лагер,просто 1 ден реши да свети по време на движение и от тогава е все така
