Проблем с чистачките.
Публикувано: 06 май 2015, 12:16
от Liodmi4a
Здравейте колеги,карам Фокус МК1 2001г.Имам следният проблем:Не ми работи пръскалото на предното стъкло.Когато вали и си включвам чистачките всичко е наред и си работят както трябва.Чистачката на задното стъкло си работи и си пръска течност,но гогато натисна малкото копче от страни на лостчето което пуска пъъскането и чистачките едновременно не става нищо.Случвало се е някой път да сработи но ими се пускат само чистачките или пръска много слабо,но повечето пъти не работи.Като натисна копчето отпред се чува някво цъкане,но някой път не се чува нищо.Някой дали е имал подобен проблем? Предварително благодаря.
Re: Проблем с чистачките.
Публикувано: 06 май 2015, 19:23
от ЯЛТА
Или дюзите са ти запушени, или маркучето някъде по трасето от помпичката до предните дюзи. Моторчето върти двупосочно, в едната посока за предното стъкло, в другата посока за задното стъкло. Или пък самото лостче е замърсено или нагорял контактор.
Публикувано: 25 май 2015, 23:20
от nikolai210
Не занам дали тук е мястото за моя проблем,така че се извинявам предварително. По същество - от месец карам Форд Фокус 2002г.и установих следният проблем с чистачките: разменени са функциите на задната и предната пръскалка ,т.е. когато натисна малкия бутон ,се включва само пръскалката на задното стъкло.Предната чистачка не се включва
Публикувано: 27 май 2015, 11:20
от dragonn2
Само пръскалките ли са разменени? Поне включват ли се и правилните чистачки?
Възможно е някой да си е играл и нарочно да е разменил жиците на лостчето, за да му е по-удобно ако е свикнал на друг автомобил да са му по този начин. Аз бях така отначало, постоянно бърках предна и задна пръскалка, но накрая свикнах на Форда
