				Светва лампата на акумулатора при много консуматори
				Публикувано: 20 май 2015, 18:11
				от Marian.marinov
				Колеги,помагайте като пуска фаровете,радиото и климатака и тръгна няма проблем оставя ли я да работи на място няколко минути и светва лампата на акумулатора. Днес смених релето на алтернатира оставих я на място и лампата пак светна.
				Re: Светва лампата на акумулатора при много консуматори
				Публикувано: 20 май 2015, 18:28
				от antipower
				А провери ли с консуматори и без консуматори с какво напрежение зарежда?
Нормално е 13.8-14.2 V
Извън тези граници е непрепоръчително/вредно !
				Публикувано: 20 май 2015, 18:39
				от Marian.marinov
				Вчера преди преди да сменя релето замерих с консуматори падна до 13в на мясо като форсирам отива на 14 след смяната днес не съм замервал още
				Публикувано: 20 май 2015, 18:52
				от ЯЛТА
				Marian.marinov написа:Колеги,помагайте като пуска фаровете....
Това за Ford Mustang ли се отнася ?
				Публикувано: 20 май 2015, 18:55
				от Marian.marinov
				Извинявам се Фокус тдди
				Публикувано: 20 май 2015, 18:58
				от ЯЛТА
				Ми при бушоните в двигателния отсек има едно гадно реле за алтернатора, което причинява такива мизерии, на зет ми го смениха за 80 лв.-струващо, и проблема изчезна.
				Публикувано: 23 май 2015, 10:59
				от Marian.marinov
				След като смених реле-регулатора с четките и пак ми светна лампата одидох при майстора и той ми каза,че релето било китайско и затова така ставало при голямо натоварване.
