Къде се намира релето за вътрешното осветление на Форд Галакси
Публикувано: 03 юли 2015, 10:14
от 973920
Здравейте. Ако някой може да ми каже къде се намира релето за вътрешното осветление на Форд галакси 1999 година ще съм му много благодарен. Чувам , че цъка някъде от към кутията с предпазители, но ако някой знае къде е точно моля да ми каже , за да не ровя там където не знам.Благодаря
Re: Къде се намира релето за вътрешното осветление на Форд Галакси
Публикувано: 03 юли 2015, 14:12
от stoy@n
Ами точно там е. Дават го, че е в CJB (central junction box) релето е К126. Нямам представа дали са маркирани...
33-02-001, Courtesy Lamps.pdf
(42.57 KБ) Свален 373 пъти
Публикувано: 03 юли 2015, 14:52
от 973920
Чудесно.А дали може да се смени, в смисъл нещо на куплонг ли е? Вадиш старото и слагаш ново или е сложно?Питам защото съм със ЛЕД осветление в купето от почти година, но от една седмица когато заключа колата осветлението остава да свети съвсем леко, но след известно време изгася напълно.Един пич ме светна да търся някъкъв комфорт модул, но установих, че след 1998 вече не слагали такива и затова ме насочи именно към релето
Публикувано: 03 юли 2015, 17:48
от 973920
или другото което ми хрумва е дали мога да го елиминирам и системата да работи без това реле
Публикувано: 04 юли 2015, 14:25
от stoy@n
Според схемата релето е с вграден таймер. Трябва да го намериш първо и да видиш на какъв цокъл е. Предполагам ще може да се замени с обикновенно....Относно комфорт модула, моята е 1999 и е с комфорт модул :wink: Според информацията която имам е в шофьорската врата, но не съм проверявал за да съм сигурен...
33-01-001, Entry Illumination.pdf
(140.45 KБ) Свален 451 пъти
Публикувано: 07 юли 2015, 14:36
от slavei2003
При заключване или подаване на контакт се прекратява действието на релето и осветлението гасне веднага. :twistednew:
Публикувано: 08 юли 2015, 10:16
от 973920
Ясно. Значи не е от него. Човъркането продължава.... :(
