фокус--- няма ток към подгревните свещи
Публикувано: 02 авг 2015, 17:31
здравейте колеги имам проблем с фордлето ( фокус 1.8 тдди 99г.) до преди 1 дедмица си палеше нормално и една сутрин едвам запали.....и така всяко пурво палене.... голям зор
накрая огледах свешите, релето, търсих бушон.... всичко си е тип топ, но като дам на контакт НЯМА ток към свещите
намерих начин и сега подгрявам свещите принудително.
мерси предварително
мерси предварително
