проблем с лампата за маслото
Публикувано: 12 авг 2015, 21:34
от djororov
като загрее колата и лампата свети
Re: проблем с лампата за маслото
Публикувано: 12 авг 2015, 22:37
от Doin
Публикувано: 13 авг 2015, 15:32
от HACKO
Междувременно да попитам колата каква е?
Публикувано: 14 авг 2015, 15:10
от djororov
колата е форд фиеста 1.25 2001г.
Публикувано: 14 авг 2015, 15:15
от djororov
така карам ве4е 600 км
Публикувано: 14 авг 2015, 20:22
от HACKO
Започваш първо със смяна на датчика за налягането на маслото. Проблема, към който колегата пусна линк е за Дизел, никой не е казал за аналогичен проблем при Бензиновите.
П.П. Да попитам, като загрее свети постоянно или само на тихи обороти.
Публикувано: 14 авг 2015, 21:16
от Didibao
След датчика помпата, и накрая отиваш на лагери.
Публикувано: 14 авг 2015, 22:51
от djororov
филтър маслото да4ика ги смених а като мина седем осем километра и по4ва да свети постояно
Публикувано: 14 авг 2015, 23:33
от S_C
Бензинов мотор със светната лампа масло обикновено е тръгнал към вторични. И пристига там забележително бързо.
Публикувано: 14 авг 2015, 23:40
от HACKO
Не карай повече и километър, търси причината, Didibao ти каза къде.
Публикувано: 15 авг 2015, 11:58
от Иван Вълков
Какво масло сложи последната смяна? Имал съм подобен случай на бензинов ВАГ и след смяна на маслото и марката на маслото нещата се оправиха. Ако не е от него отиваш в голям ремонт - Колегата DidiBao е написъл последователнистта. Успех
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
Публикувано: 15 авг 2015, 20:16
от djororov
total 10w 40
Публикувано: 15 авг 2015, 20:38
от ЯЛТА
По принцип се измерва с механичен манометър.
