Централно на Фиеста
Публикувано: 18 сеп 2005, 23:16
от поната
Можели някои да ме посаветва ка да си намонтирам Централно на Фиестата 94 която не е с фабрично такова Или да ми препоръча място в Бургас кадето да ми
монтират благоря предварително.
Публикувано: 19 сеп 2005, 08:33
от Mitko
По-скъпият и по-бърз начин е да вземеш машинки от моргата (те стоят на самите брави на вратите). А става и да се сложат конвенцйонални . Сваля се бравата и се захваща на нея щекичката (командното лостче), а машинката се захваща на вратата. Повечето ще ти кажат ,че не става защото не им се занимава.
Публикувано: 19 сеп 2005, 09:58
от поната
Благодаря ти за отговора,предполагам, че принципа е еднакъв като при други те коли , но аз изках да се уверя че ще станат на жилата на фиестата. Нали там трябва да захвана, командното лостче на машинката или на самата брава някъде?????????
Публикувано: 19 сеп 2005, 13:07
от Mitko
Не на жилата !!! На самата брава се хваща.
Публикувано: 19 сеп 2005, 13:50
от Brock
Mitko написа:Не на жилата !!! На самата брава се хваща.
НО само оригиналното централно - другото е на жилата /по-точно на лостчетата/
Публикувано: 19 сеп 2005, 14:32
от Mitko
Аз захващам там и другото . Има начин да се хване на самата брава . На жилата не става.
Публикувано: 19 сеп 2005, 16:55
от Brock
Mitko написа:Аз захващам там и другото . Има начин да се хване на самата брава . На жилата не става.
ОК - кажи му на човака как става операцията
Публикувано: 19 сеп 2005, 17:13
от Mitko
То трябва да му снимам като слагам на такава . С ояснение не става . Ако е човек ,който е монтирал централно и свали бравата с малко творчество ще се досети (не е казано че мястото е само едно) . Важното е насоката , къде се захваща командването . А ако има път към Велико Търново бих му показал нагледно .
Публикувано: 19 сеп 2005, 18:20
от DigiPro
http://www.gutelauneland.de/technik/zv/index.html
Ето един сайт по въпроса, обаче е на немски
Все пак от картинките се разбира долу горе. Аз на мойта така и не и сложих централно. Стори ми се прекалено сложно по тия снимки от сайта. Иначе по моргите искат 40лв на машинка
П.С. Митко ще дойда при теб някой път да ми монтираш машинки щом казваш че си слагал. Аз като си взех алармата си взех и стандартни машинки ама нямаше кой да ми ги сложи
Публикувано: 19 сеп 2005, 20:22
от Mitko
OK на нашата служебната Фиеста произведена 2000г лично аз го слагах. А то ключалките нямат разлика с твоята
и вече 9 месеца работи супер .
Публикувано: 19 сеп 2005, 23:57
от поната
Благодаря Колеги
