бутон багажник
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: бутон багажник
Въпроса е когато машинката е включена, на местото си, какво е напрежението към нея. По възможност използвай мултицет със стрелкова измерителна система, по-бърза е и измерва по-точно кратките импулси.
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
Re: бутон багажник
Как мога да измеря напрежението като е включена?Няма къде да пъхна иглите на мултицета?
Иначе ще сляза да пробвам пък да видим.
Поздрави!
Поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
Re: бутон багажник
Вземаш две игли и ги забиваш във кабелите.
Re: бутон багажник
Здравейте,измерихме напрежението с игли и стелкови мултицет,показа около 10в за около секунда.Да попитам от къде взима маса ключалката,защото масата която е на багажника излизат 2 жички,но едната отива в купето някъде другата е за чистачката.Какво да правя сега?
Поздрави,Георги!
Поздрави,Георги!
Re: бутон багажник
През пантите, когато ръждясат и започва да се губи масата. Напръскай ги с ВД40 или някакъв подобен спрей да се разкарат ръждите и мръсотиите и виж как ще е. Иначе ще трябва да проследяваш кабела дето отива в купето.
Re: бутон багажник
Здрасти пантите съм ги пръскал защото скърцаха... Други варянти? Иначе не ми се сваля тавана за да търся къде отиват, може би ще трябва да направя моя инсталация.
- Регистриран: 14 фев 2010, 21:35
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI
Ford Mondeo MK1 1.8 TDI - Местоположение: Сливен
Re: бутон багажник
Стрелковия мултицет няма време за една сек. да отчете точно. Вероятно проблема е в машинката. Подай и напрежение плюс и минус 12в от акумулатор като преди това разкачиш буксата която свързва машинката с инсталацията. Подай полярноста на напрежението така както мериш с мултицета + и - хубаво е да свържеш и един предпазител. Преди това натисни палеца на бравата за да симулираш затворен капак, да щракне 2 пъти до упор. при подаване на напрежението трябва да се отключи ако всичко е наред търси лоша маса или проблем в комфорт модула. Ако не отключва проблема е в електромоторчето. Следва разглобяване и ремонт, или нова брава.
Re: бутон багажник
Колега правихме го.Свалихме машинката и отпред на акумулатора я закачихме и отваря.
Поздрави!
Поздрави!
Re: бутон багажник
Здравейте колеги,реших си проблем.Прекарах си ново захранвене.Масата не е била проблем.Прекарах кабел от машинката в багажника от багажника под мокета и захраник от запалката,минава през бутон и време изключващо реле.
Сега само с натискането и се отваря.
Поздрави!
Поздрави!
- Регистриран: 02 фев 2020, 21:47
Re: бутон багажник
За да не отварям нова тема, при мен са постоянни 12 волта на машинката тва нормално ли е?
- Ozzie
Re: бутон багажник
Би трябвало да е нормално, как иначе ще отвори, когато колата не е на контакт?
Re: бутон багажник
Дефакто копчето прекъсва веригата ? Или пак нещо не съм разбрал..на 100 пъти веднъж се отваря багажника от копчето, което лично мен ме дразни и ще трябва да гледам къде е проблема, а на ключа нямам копче, кофти работа общо взето.
- Ozzie
Re: бутон багажник
Бутона затваря веригата.
За кой модел и година на производство питаш всъщност?
Re: бутон багажник
За Фокус 1.6 16v комби 99 година..често срещан проблем е явно, но не открих това, което търся.
Re: бутон багажник
Проблема е решен, поне моя де...бравата на вратата е останала в заключено положение, а бутона за багажника взема информация от бравата, разкачихме кабелите и вързахме всичко отделно, не ми се занимаваше със смяна на брава, сега всичко си работи с изключение на бравата
Re: бутон багажник
Малко да се стопли и аз ще проверявам. Но не ми се иска да се променя така инсталацията. От бутона в купето наистина веднъж на 100 опита отваря а от този на дистанционното - винаги. Но трябва да съм близо и сякаш машинката няма сила да отвори както трябва капака, в сравнение с другия форд. Ще се надявам да е клеясало нещо и да се оправи с почистванеgogo124 написа: ↑03 ное 2015, 12:13Здравейте колеги,реших си проблем.Прекарах си ново захранвене.Масата не е била проблем.Прекарах кабел от машинката в багажника от багажника под мокета и захраник от запалката,минава през бутон и време изключващо реле.
Поздрави!
