ел. схема за уоравление на вентилаторите за охлаждне на водата форд галакси
Публикувано: 02 окт 2015, 11:02
от veselinkov
Здравейте ;) !
Някой може ли да ми даде ел. схема или поне да обясни веригата за управление и захранване на вентилаторите за охлаждане на водата. Интересуваме, защото не тръгва климатика и съм сигурен че проблем е от там понеже колата загрява над нормалното, но не се вклучват перките. Охлждам я като пусн парното. Става въпрос за форд галкси 1.9 тди 110 к.с 1999г.
Re: ел. схема за уоравление на вентилаторите за охлаждне на водата форд галакси
Публикувано: 02 окт 2015, 13:18
от tikva
по-добре задай въпроса във фолксваген клуба .Там си има раздел за ванове.
Публикувано: 02 окт 2015, 13:26
от Nebhotep
Не съм сигурен дали е това точната схема, защото има няколко различни според типа климатикк, ако точно ми кажеш какъв е ще ти пусна точната. Горе на посочената схемата са описани характеристиките на типа климатик, виж дали съвпадат!
Публикувано: 02 окт 2015, 15:23
от teh_policer
Колега интересен софтуер. Как се казва приложението? Безплатно ли е? Евентуално от къде може да се свали?
Публикувано: 02 окт 2015, 16:05
от Nebhotep
Казва се Ford TIS и обхваща Форд моделите до 2005. Търси го в Руски торент тракери.
Sent from my LT18i using Tapatalk
Публикувано: 02 окт 2015, 17:08
от teh_policer
Инсталирах го :)) Руските торенти са вълшебни
Публикувано: 02 окт 2015, 23:58
от Didibao
Климатика ти се управлява от едно голямо реле черно с доста кабели, има го на всички автомобили от ваг групата с климатик.
Публикувано: 07 окт 2015, 17:46
от veselinkov
Това реле го знам колега, когато залепя контактите ръчно вентилаторите работят, което означава че силовата верига е изправна. Проблема тук е, че се губи управляващия сигнал затова търся схема. Искам да разбера от самия модул на климаторника ли е, някои друг датчик резистор или каквото там има.
