				проблем запалване форд мондео  мк1
				Публикувано: 17 окт 2015, 21:28
				от gogojb
				Привет на всички. имам проблем с форд мондео 1 1994 г. 2000 кубика  бензин . при завъртане на контактният ключ ми изгаря предпазителя на запалителната система и нема палене. изгоря ми по време на движение като напоследък трудно палеше. ще съм благодарен на всякакви предложения.
				Re: проблем форд мк1
				Публикувано: 17 окт 2015, 21:50
				от HACKO
				Характерно за това Мондео е, че му се напуква и в последствие опадва изолацията на кабелите в коша около двигателя. При тебе най-вероятно това е причината, някой кабел е окъсил.
				Публикувано: 17 окт 2015, 22:03
				от gogojb
				извинявам се че не бях по изчерпателен. до сега съм направил следното: всички кабели към инжектора са свалени и изолирани един по един наново, проверени са кабелите към таблото на бушоните при двигателя и са ок, кабелите към бенз. помпа и самата помпа ок, сега съм свалил клемореда и ще търся някъде нов или втора употреба.
