				Пискане при даване на контакт
				Публикувано: 04 ное 2015, 09:40
				от teh_policer
от няколко дни забелязвам нещо странно с моя Фокус МК1. Като дам на контакт (позиция 2) и се чува изписукване като че ли ще обучавам ключ.
Някакви идеи от какво може да е ?
				Re: Пискане при даване на контакт
				Публикувано: 04 ное 2015, 10:47
				от valyo08
				Някои автомобили имат тази опция "звуков сигнал" за да предупредят водача за ниска външна температура-(под 0гградуса) и евентуално заледяване на пътя.
				Публикувано: 04 ное 2015, 11:18
				от madboy
				valyo08 написа:Някои автомобили имат тази опция "звуков сигнал" за да предупредят водача за ниска външна температура-(под 0гградуса) и евентуално заледяване на пътя.
Ако свети лампата със снежинката- да.
Иначе може и да е за горивото, ако е с бордкомпютър, или за горивото пищеше след запалване чак...
				Публикувано: 04 ное 2015, 11:28
				от teh_policer
				Лампа със снежинка нямам, защото нямам трим комп. Не си спомням миналата година да е изкарвал звуков сигнал. Чудя се дали газаджията не е свързал ГИ по някакъв начин и заради него да изписуква, защото ми каза, че като мина 10к км на газ и почва да пищи за смяна на филтър. Но пък забравих точно на колко сложих ГИ
				Публикувано: 23 ное 2015, 15:12
				от teh_policer
				Точно ГИ се оказа.
