Подгревни свещи за Фокус 1,8 тдци, 2002г.
Публикувано: 07 ное 2015, 16:27
от CARDI
Понеже имам проблеми с паленето сутрин(пали или от 2,3 път, или след по-продължително въртене), днес реших да проверя подгревните свещи. Откачих шината и премерих всяка една свещ с мултицет. На 1 цилиндър показва 40 ома, на 2 цилиндър-прекъсната, на 3 цилиндър-540 ома, на 4 цилиндър-300 ома. Предполагам това означава, че свещта на 2 цилиндър е прекъсната, а другите три са различни. Някой може ли да ми каже какви подгревни свещи трябва да си взема и ги сменя всичките - марка, другите обозначения и ориентировъчна цена!
Като тръгна да ги сменям, как е по-добре да ги развивам-на топъл, или на студен двигател, за да не се скъсат?
Благодаря!
Re: Подгревни свещи за Фокус 1,8 тдци, 2002г.
Публикувано: 08 ное 2015, 01:31
от MapTo_D
Преди 3-4 години от моя Фокус свалихме Beru и сложихме същитите, около 25 лв за брой, сменяха ги на сравнително студен двигател, преди да сложат новите ги мазаха с нещо, не знам какво точно беше...
Публикувано: 08 ное 2015, 10:11
от Miri4
Колега ако си мерил правилно и 4-те свещи са ти фира.Нормално съпротивлението е не повече от 2 ома. Дори и с добър мултимер се хваща трудно с точност.Все пак в първия момент те гълтат по 20 ампера.
