Гори бушон на чистачките
Публикувано: 26 ное 2015, 12:14
от misho62
Здравейте колеги от форума. Имам проблем: При включване на контакт - гори предпазителя на чистачките и имобилайзера на алармата губи захранване - на бензин не пали. Колата е Форд Ескорт комби - 93 г. 1,8 i. Помогнете :(
Re: Гори бушон на чистачките
Публикувано: 26 ное 2015, 13:44
от addition
В стремежа си да получат ток за имобилайзера при контакт, са взели ток от чистачките (някои взимат ток оттам и за LED дневни светлини). Дай му ток на имобилайзера от друго място с отделен предпазител и виж дали ще гори той или пак този на чистачките или нито един от двата. Така поне ще разбереш кой гори предпазителя - чистачките или имобилайзера.
Публикувано: 27 ное 2015, 10:07
от peigera
Чистачките ще го горят, по добре разкачи буксата на моторчето на чистачките, виж дали ще гори тогава.
