Въпрос за пипкане без причина
Публикувано: 19 дек 2015, 17:56
от robber
Колеги, здравейте
Да попитем за нещо, което си е странно за мен. При запалване на колата и като тръгна понякога се появява едно изписукване. Същото, като при отворена врата. Само дето не изписва никаква новина на таблото. Няма и крушка, която да свети и да индикира нещо. Все едно няма нищо, а пък изписукването не знам за какво е
Има ли вариант при 5 градуса температура да уведомява? При 4 градуса си светва жълтата снежинка, но това е друго разбира се. Как да разбера какво иска да ми каже колята? Едва ли е "добро утр"
Re: Въпрос за пипкане без причина
Публикувано: 19 дек 2015, 22:47
от madboy
Гориво?
Публикувано: 20 дек 2015, 13:46
от robber
Ами не е за гориво. То когато е за гориво си ми изписва, че е малко. В случая е еднократно и без новина на дисплейчето.
Публикувано: 20 дек 2015, 21:35
от podvis
На мен ми пиука зимата когато е 5 или по-малко градуса и светва снежинката.Един вид предупреждение за евентуално заледена пътна настилка.Забележи дали ти го прави при същата темп. както при мен.
Публикувано: 21 дек 2015, 05:45
от robber
Последния път беше точно при 5 градуса. Специално погледнах. След това при 4 светва жълтата снегинка и при 0 червената. Не бях гледал досега температурата, но последния път съм сигурен- беше 5 градуса точно. Но има едно НО... При мен първо пиука без снежинка. И какъв е смисъла да предупреждава на 5 и след това на 4 да светва жълтата снежинка-само на 1 градус разлика?
Публикувано: 21 дек 2015, 08:01
от robber
Роследно от тази сутрин. Изкарах колата от гаража, работи на място и не изписуква. Като тръгнах на първа и ускори взе че изписука. Веднъж и това си беше. Няма новина, няма нищо.
Публикувано: 23 дек 2015, 08:10
от robber
Така, не е от колана, не е и от температурата. Този сутрин тръгнах при 6 градуса и сложени колати и пипкането го имаше. Дразни ме не самото пипкане, а това че не знам от какво е...
Публикувано: 13 ное 2017, 21:36
от NETRICA
Ох, хора. Това ти писукане е предупреждение от трип компа, че температурата е:
а) равна или по-малка от 4 градуса;
б) минала от 4 на 5 градуса; (може и до 6 да стигне, пак е критична температура за застудяване)
Гаранция, че при по-високи температури няма да го чуваш. И да не те стряска грозното грачене на трипа. Обикновено писука при критичните стойности за заледяване или когато излиза от тях ей така по единичен тон. Спокойно. Да видиш като ти намалее горивото к'во пискане пада. Не мога да сваря да натискам ръчката.
