				Проблем с вентилатора Форд Ескорт
				Публикувано: 18 яну 2016, 19:39
				от krisofrodo
				Имам следния проблем : Ескортчето ми е 1.6 16v и в един лош зимен ден в движение просто парното спря ( да духа силно от 3та степен ) разглобих конзолата , прегледах бушони - Нищо . Дадох ток директно от акумулатора и вентилатора включва степените , но иначе не иска . Замислих се да не е от релето , но си нямам на идея нито къде се намира , нито как се сваля таблото . Дайте мнения . Благодаря предварително .
				Re: Проблем с вентилатора Форд Ескорт
				Публикувано: 18 яну 2016, 21:17
				от antipower
				Имаш един 4 позиционен превключвател, който според степента, ти
подава 12 волта на ограничителния резистор (за 1 и 2 скорост) или директно на мотора (за 3-та).
Най-вероятно имаш лоша връзка на проводника за 3-та скорост с мотора или проводника се е прекъснал.
Миналата година поправих на баща ми на ексорта (1.6 16V 1994) същия проблем.
Бяха прекъсната проводниците за 2 и 3 скорост и се принудих да прекарвам нови 3 проводника от копчето за степените
до електромотора. Първо пробвах да прекарам кабелите през въздуховода, защото беше най-лесно, но се оказа, че
кабелите пречат на клапата за разпределяне на въздуха.
В последствие ги прекарах през един отвор, под кормилото, който излиза някъде до АБС модула.
Успех ти пожелавам !
				Публикувано: 19 яну 2016, 16:05
				от krisofrodo
				Благодаря ти колега , но имам още едно въпросче . Понеже изобщо не включва на нито една от степените , дали може да е от релето? пробвах с друго ключе но не стана .
				Публикувано: 19 яну 2016, 16:34
				от antipower
				Провери, дали ти идват 12 волта на самото ключе, когато си на контакт.
Ако идват, значи релето си е наред и се губи от ключето до вентилатора.
				Публикувано: 19 яну 2016, 16:35
				от antipower
				Препоръчително е, ако не си много да ТИ с токовете, да извикаш някой познат да съдейства.
Иначе веригата не е сложна.
Дай малко повече инфо за колата. Има ли климатик, коя година е ?
				Публикувано: 19 яну 2016, 16:40
				от krisofrodo
				Току що установих , че няма всъщност . Иначе колата е 93' и има климатик ( от тези със стария фреон ) . Ако можеш да ме опътиш къде се намира горе долу гореспоменатото реле ще ме улесниш в търсенето.
				Публикувано: 19 яну 2016, 20:02
				от HACKO
				Реле няма, тези Ескорти страдат от "студени спойки" в таблото с бушоните и най-вероятно при тебе проблема е същия. Тъй като презапояването много трудна работа (лично съм се убедил в това), моя съвет е да вземеш отнякъде +12V на контакт и да го подадеш с допълнителен кабел към ключа.
				Публикувано: 19 яну 2016, 20:08
				от antipower
				Погледни тази схемичка, но си нямам никаква идея къде може да е.
				Публикувано: 19 яну 2016, 20:17
				от HACKO
				Като погледнах схемата и се сетих да попитам, нали си проверил бушона F14?
				Публикувано: 19 яну 2016, 20:23
				от krisofrodo
				Всички ги проверих - Работят
				Публикувано: 20 яну 2016, 18:11
				от krisofrodo
				Оправих го , тоест го побългарих
 . Ето какво направих : Изкарах един кабел от бушонното табло ( от F14 - то дефакто там си е точно за вентилатора ) прекарах го от зад на таблото , под километража та точно зад конзолата
  . Явно някъде кабела на контролера за степените се е прекъснал и за това е бил целия яд . Благодаря ви все пак колеги за отделеното време
 Поздрави !
				Публикувано: 20 яну 2016, 18:54
				от lubomirov89
				Надявам се си го прекарал през предпазител ?
				Публикувано: 20 яну 2016, 20:14
				от krisofrodo
				През бушона минава
				Публикувано: 21 яну 2016, 08:12
				от antipower
				Честито парно !
Браво
				Публикувано: 21 яну 2016, 09:36
				от paci
				antipower написа:Честито парно !
Браво
Е, нали ВЕНТИЛАТОРА си е оправил?
				Публикувано: 21 яну 2016, 15:01
				от krisofrodo
				Е вентилатора де
 то без него духа топло колкото да минава номера
