Как се пуска автопилота?
Публикувано: 22 фев 2016, 10:35
от valerko1
Колеги, Фокуса от подписа не мога да подкарам на автопилот. Това което правя е, при 130 км/ч, на 5 скорост цъкам копче ON и нищо не се случва. Впрочем впоследствие всички цъках, и ресет и + и - и абсолютно никаква индикация.
Re: Как се пуска автопилота?
Публикувано: 22 фев 2016, 10:54
от mitakinen
Круизконтрола се активира над 50км./ч. Първо се натиска бутон 1 и веднага след него бутон 2. Ако волана ти не е от този, а стария модел мисля, че пак е същата процедура. Виж все пак в ръководството, там пише. Ако не тръгва пак вeроятно копчетата са прецакани и трябва смяна.
Публикувано: 22 фев 2016, 11:37
от valerko1
mitakinen написа:Круизконтрола се активира над 50км./ч. Първо се натиска бутон 1 и веднага след него бутон 2. Ако волана ти не е от този, а стария модел мисля, че пак е същата процедура. Виж все пак в ръководството, там пише. Ако не тръгва пак вeроятно копчетата са прецакани и трябва смяна.
Правих го това. Не е баш същия волана, но подобен. Значи копчета....нещо бушони дали има?
Публикувано: 22 фев 2016, 12:10
от mitakinen
Сигурно трябва да има. Пробвай като натиснеш левия бутон дали ти изписва на екранчето, че круизконтрола е в готовност. На мет 2-3 пъти ми се е случвало да не захапе десния бутон. Виждал ли си изобщо дали е работел круизконтрола. Да не е нечий проект недовършен
Публикувано: 22 фев 2016, 13:26
от valerko1
mitakinen написа:Сигурно трябва да има. Пробвай като натиснеш левия бутон дали ти изписва на екранчето, че круизконтрола е в готовност. На мет 2-3 пъти ми се е случвало да не захапе десния бутон. Виждал ли си изобщо дали е работел круизконтрола. Да не е нечий проект недовършен
Многократно натисках всички копчетия. Не съм го виждал работещ, предишния собственик каза, че не го е пускал никога, но май ме пързаля, според мене не работи. Никъде нищо не изписва.
Публикувано: 22 фев 2016, 18:42
от synthez 3D
Редът е следния:
1. Трябва да се движиш с над 40км/ч
2. Натискаш бутона ON (няма никаква индикация, че КК е включен защото е в чакащ режим)
3. За да фиксираш скоростта с която се движиш, натискаш SET + или SET-
4. В този момент на таблото светва индикацията, че круизконтролът е включен.
5. С бутона RES. деактивираш/активираш КК като последната въведена скорост остава запаметена и круиза се опитва да я достигне.
6. При натискане на спирачка , или съединител КК автоматично се деактивира.
Ако направиш всичко така и не работи, значи има някакъв проблем.
Публикувано: 22 фев 2016, 20:03
от martin1977
Колата има ли изобщо пилот? Защото ако е само волан с копчета, има да си ги натискаш....
Публикувано: 23 фев 2016, 08:30
от synthez 3D
Какво значи дали има автопилот? Ако е излязла от завода с този волан, значи има. Освен това автопилота е софтуерна функция на компютъра и не изисква някакви външни модули.
Публикувано: 23 фев 2016, 09:29
от mitakinen
Не е съвсем така. Може предишния собственик да е сменил волана с такъв с копчета за круизконтрол и да се е надявал, че ще тръгне. Но често има липса на част от допълнителното оборудване - датчиците на педалите на спирачката и съединителя, датчик за външна температура и липси на част от ел. инсталацията. При моята примено имам отопляеми седалки, имам и бутони за регулиране на температурата които светят, но липсва част от кабелите. И ако я продам и не кажа на следващия той ще си мисли, че има отопление на седалките. Та и тук може да е такъв случая. Но за да не говорим просто ей така може да провериш примерно по VIN дали колата е излязла от завода фабрично с круизконтрол.
Публикувано: 24 фев 2016, 11:50
от valerko1
Даааааа, тръгна, действително не става от първия път понякога, 4-5-6 пъти цъкам ляв, веднага десен + и след няколко цъкания тръгва, има индикатор, свети, поддържа скоростта. Понякога от първия път тръгва. Благодаря на всички.
Публикувано: 24 фев 2016, 12:05
от HACKO
Значи имаш проблем с бутона/бутоните, искат почистване или смяна.
Публикувано: 24 фев 2016, 12:47
от valerko1
HACKO написа:Значи имаш проблем с бутона/бутоните, искат почистване или смяна.
И това ще стане някой слънчев ден.
Публикувано: 24 фев 2016, 12:55
от addition
Голямо цъкане е било, за да се износят, предния собственик май не е обичал да използва педалите :D
Публикувано: 24 фев 2016, 16:17
от HACKO
Или изобщо не го е използвал и по контактите се е наслоила мръсотия. ;):
