Писукане при даване на контакт
Публикувано: 03 мар 2016, 23:39
от gibson58
Има едно писукане като дам на контакт около секунда,две продължава и се чува от към съседната седалка някъде...какво може да е?
Re: Писукане при даване на контакт
Публикувано: 03 мар 2016, 23:57
от MapTo_D
А колата е? В друга тема си писал фокус 1.6,да не би да чуваш бензиновата помпа случайно? За друго 'писукане' не се сещам...
Публикувано: 04 мар 2016, 00:38
от gibson58
Да,фокус е.Ами нямам представа дали е помпата.освен да пробвам да го запиша...Иначе звукът от помпата не трябва лида прилича на жужене,защото това е писукане,което чувам.
Публикувано: 04 мар 2016, 09:47
от martin1977
Нямаш гориво. Зареди и ще спре да ти надува главата.
Публикувано: 04 мар 2016, 12:24
от gibson58
Интересно,би ли обяснил какво е това?Някакво звуково предупреждение ,че е опасно малко горивото за помпата ли?
Проблем ли е да се кара с малко гориво тоя форд?Ако е с потопяема помпа в резервеоара както беше при опел кадет ,значи трябва да се кара с повече гориво за да се охлажда помпата.За това ли става въпрос?
Публикувано: 04 мар 2016, 12:33
от ЯЛТА
gibson58 написа:трябва да се кара с повече гориво за да се охлажда помпата.За това ли става въпрос?
Точно така. Скоро гледах при Фордманияка в гаража му една цялата нагоряла помпа от прегряване. А това е и опасно защото при толкова бензинови пари вътре едно късо съединение би било и фатално.
Публикувано: 04 мар 2016, 13:21
от gibson58
Колко е минимума все пак? Как да знам колко е достатъчно,не мога да карам с пълен дори на половина резервоар.
Публикувано: 04 мар 2016, 13:33
от ЯЛТА
Над резервата е добре да има гориво.
Публикувано: 04 мар 2016, 13:40
от gibson58
Когато пищи,лампата на резервата още не беше светнала.Стрелкта беше точно след чертичката на нулата.Под нея ли като падне свети лампата?
Публикувано: 05 мар 2016, 08:59
от martin1977
gibson58 написа:Някакво звуково предупреждение ,че е опасно малко горивото за помпата ли
Предупреждение, че ще те остави на пътя колата
Почва да писука (при мен поне е така), когато остават да изминеш 80 км. с наличното в резервоара гориво. А лампата на таблото светва при налично гориво за 40 км. Не се скръндзи, а сипи 10-ина литра и така най-лесно ще разбереш дали за гориво пищи, или е нещо друго.
Публикувано: 05 мар 2016, 11:32
от gibson58
Не става въпрос за скръндзарене тука колега
,бях я оставил с малко гориво за да видя дали/кога ще светне лампата.След като сипах вече не пищи.Аз никога не карам на изпарения още по малко с потопяема помпа.Важнмото е ,че стана ясно какво пищи,жадна била...
Публикувано: 05 мар 2016, 23:40
от martin1977
Разбира се, че го казах "образно" и на шега, най-малко съм имал предвид истинския смисъл на думата "скръндза". Важното е, че ти бяхме полезни и сега вече знаеш защо пищи.
Публикувано: 06 мар 2016, 02:47
от gibson58
Разбира се,няма грижи . Сега като се прибирах към 02:30 щом отчете 4 градуса изпищя трип компютърчето и светна снежинката.Мисля,че това индикира ,че има предпоставки за черен лед.Има и още 2 лампи на него ,но не са ми светили и не знам за какво са.Дали има някъде описано подробно инфо за компютърчето?
