Прехълцване при тръгване Форд Ка 2008
Публикувано: 17 мар 2016, 14:03
от Batilio
Здравейте колеги нов съм във форума и имам един проблем с новозакупеният ми автомобил,ако може някой да ми помогне ще съм ви благодарен.И така към проблема колата при запалването си работи добре държи нормални обороти (900-1000) и след това при тръгване забива "муцуната" като , че ли ще огасне изведнъж и падат оборотите към(400-500) горе долу не го прави постоянно но е доста дразнещо,смених и свещи и въздушен филтър и си е същото не ми се иска да продължавам по метода на изключване да продължавам с кабели и.т.н.Ако някои е имал подобен проблем или знае от какво може да е ще съм му благодарен за помоща.Благодаря
Re: Прехълцване при тръгване Форд Ка 2008
Публикувано: 20 мар 2016, 01:04
от Batilio
Никой ли няма мнение по въпроса от какво би могло да е???
Публикувано: 20 мар 2016, 10:24
от DigiPro
Не мога да помогна, но поне напиши тая кола с какъв двигател е? Кубатура, дизел, бензин, газ?
Публикувано: 22 мар 2016, 11:36
от Batilio
Колата е 1.3 бензин 70кс.
Публикувано: 22 мар 2016, 13:41
от ФордБългария
Изобщо не знам дали е възможно да е от това, но аз имах подобен проблем заради бобина. Просто като идея какво да провериш
