				Свеща на трети цилиндър пробива
				Публикувано: 21 мар 2016, 10:57
				от bobiraio
				Здравейте, имам следното питане ако някой има идея от какво може да се получава. При преглед на свещите свеща на трети цилиндър им черни черти по изолатора. Смених всички свещи, кабела към свеща и след 3-4 месеца отново свеща на трети цилиндър има черти по изолатора..
				Re: Свеща на трети цилиндър пробива
				Публикувано: 21 мар 2016, 14:48
				от HACKO
				Смени бобината.
				Публикувано: 21 мар 2016, 15:45
				от paci
				Масло има ли при свещите?
				Публикувано: 21 мар 2016, 16:52
				от madboy
				Новият кабел какъв е бил? Аз съм карал и по 1 седмица с нови кабели.
				Публикувано: 21 мар 2016, 17:18
				от paci
				madboy написа: Аз съм карал и по 1 седмица с нови кабели.
Гасил ли си двигателя през това време?
				Публикувано: 21 мар 2016, 19:05
				от bobiraio
				Масло няма по свещите, мн леко по-бели стоят обяснимо от работата на газ. Кабела беше нов. И аз така мисля за смяна на бобината.
				Публикувано: 21 мар 2016, 21:45
				от fordmaniac
				От всичко до тук имаш два вероятни проблема. Бибината е вън от подозрение.
Колата е 2000 г което значи , че е с регулируеми клапани (черен капак на клапани).
Второто е
bobiraio написа:мн леко по-бели стоят обяснимо от работата на газ
 което е лесно обяснение за кофти реглаж на газовата.
				Публикувано: 23 мар 2016, 17:42
				от bobiraio
				здравейте, смених бобината с нова, някаква разлика в работата на двигателя няма. Предполагам ,че съм за настройка на ГИ. Понеже когато карам 15-20 км на бензин ,след това нямам сутрешно тресене , ниски обороти и загасване ако не подам газ докато не позагрее.
				Публикувано: 23 мар 2016, 19:54
				от fordmaniac
				За бобината бях категоричен.
				Публикувано: 23 мар 2016, 21:04
				от bobiraio
				Е така е, но вече я бях поръчал , остава реглаш на клапани или настройка на газ.
				Публикувано: 24 мар 2016, 00:50
				от HACKO
				fordmaniac написа:За бобината бях категоричен.
И аз, става въпрос за избилата свещ.
				Публикувано: 27 мар 2016, 20:41
				от ANGEL4O
				интересно защо се появяват черните черти по изолатора на свещите след като са чисто нови кабели и свещи и при мен е така и сякаш двигателят неработи много добре,няма масло при свещите
				Публикувано: 27 мар 2016, 22:14
				от HACKO
				Защото се получава свръхнапрежение, когато бобината се повреди.
За един и същ проблем, последните 2 дни се изцвъка в един куп теми.  Така няма да получиш отговор по-бързо а напротив ще те игнорират, ти пък ще се объркаш да следиш фрагментираните отговори.
				Публикувано: 28 мар 2016, 22:50
				от ANGEL4O
				HACKO написа:Защото се получава свръхнапрежение, когато бобината се повреди.
много бързате с игнорирането,сега малко по темата някой забелязал ли е с какво е покрита чистоновата запалителна свещ от горната страна където трябва да закопчае лулата на високоволтовите запалителни кабели,според мен има някакво покритие като шприц против корозия на метали единственото ми обяснение за контакт между свеща и лулата е лулата да закопчае хубаво да е стегната и да надраска това покритие хубаво за добър контакт ,обаче какво правим ако лулата е хлабава неводи ли това до прескачане на искри по изолатора и в крайна сметка смяна на хубави нови кабели
				Публикувано: 29 мар 2016, 08:18
				от fordmaniac
				Малиии, какви теории. Ако лак с дебелина 0, и дедазнам колко малко може да отклони 30 000 волта кво ли ще стане?
				Публикувано: 29 мар 2016, 14:24
				от bobiraio
				Скоро ще те посетя да видим газта ли е ,клапани ли са, може пък да се оправи.
				Публикувано: 17 авг 2016, 17:27
				от ANGEL4O
				bobiraio написа:Скоро ще те посетя да видим газта ли е ,клапани ли са, може пък да се оправи.
колега някакви отзиви с твоя проблем реши ли го ,ако си ходил на сервиз ,разбрах ,че проблема който споменаваш е за изолатора от външната страна на свеща не за изолатора който е отвътрешната страна на свеща  в цилиндъра заради това може би долових някакви разногласия по темата във форума ,ако споделиш проблема да знам и аз да се насочвам към реглаж
				Публикувано: 18 авг 2016, 15:55
				от bobiraio
				бях отговорил в др тема, но ще кажа и тук, че три от 4 газови дюзи на рейката не работеха , смених рейката при газаджия и нещата се оправиха.
