Galaxy-1997-стъпков мотор
- Регистриран: 23 юни 2012, 17:11
- Модел на автомобила: galaxy
здравейте колеги-голям зор с мойто Галакси-какво ли вече не смених по него-сигурно вече три пъти съм го купил-ама стига съм се оплаквал-последно реших да почистя стъпковото моторче -че не поддържаше обороти и гаснеше на празен ход-реших че е от него и взех че го накиснах една вечер във кореселин след което го пръснах със спрея W40-поставих го аз-и паля на бензин-паля ама -не/колата е на газ и бензин/повъртя малко и хлъцна/спря/-и така 2/3 пъти-реших че съм го скапал нацяло и взех едно втора употреба/че новите са по над 200 лева/-слагам го -пак същата работа-върти-но не пали-но поне не хлъцва да спре-само върти-това на бензин.обърнах на газ -запали-обръщам на бензин спира веднага-да кажа че преди да запаля на бензин се ослушвам за бензиновата помпа-работи си нормално-чува се искам да кажа-обръщам се към колегите от форума защото не винаги майсторите-които ни взимат парите за щяло и нещяло-могат да хванат причината-така например-две години не можаха да хванат причината че пали и спира когато си поиска-когато без да искам помръдвайки реле 30/което всъщност се оказа активиращия елемент за бензиновата помпа-но ако има студена спойка-раборти на -тука има-тука нема-и не винаги може да се хване и от елкон-смених го -и оттогава нямам проблем с паленето-до сега -сега вече не знам-като си представя-пак майстор -АМАН-та ако някой е имал търпението да прочете този пост-и има идея -ще помоля за съдействие-благодаря
- slavei2003
- Регистриран: 27 юли 2012, 12:06
- Модел на автомобила: FORD GALAXY 2.3 16V 146кс. 1999г. LPG FOBOS 2 OPEL VECTRA X16SZ LPG 1995г.
- Местоположение: Враца
Re: Galaxy-1997-стъпков мотор
Помпата работи,ама дали прави необходимото налягане?
преди две години я смених с нова -но ще ида да я измерят
Здравей,
искам да те попитам дали си сменял или почиствал датчика на светлините за задна предавка.Пракъсват ми светлините но незнам къде се намира и как да стигна до датчика.Кой е най лесния достъп за достигане до него.Колата ми е Galaxy 1997 гд 2.0 бензин.
Благодаря ти предварително.
емаил-а ми е
marian_nj@yahoo.com
емаил-а ми е
marian_nj@yahoo.com
- mafiq.mafiqnov
- Регистриран: 15 ное 2017, 18:43
- Регистриран: 05 дек 2014, 09:49
- Модел на автомобила: форд галакси 2.3 бензин 2004г.
Здрасти колега,
Имах същият проблем на галакси 2,3 140 коня 2004 г., след смяна на свещи,кабели, и стъпков мотор /Хела- цената с доставка от Германия е 160 лв./,открих спукан маркуч на вакума за спирачката , след ремонт , колата заспа . Погледни си вакумите защото има вероятност и при теб да е подобен проблема .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
