Ел стъкла!
Публикувано: 09 юни 2016, 23:24
от gogo124
Здравейте,искам да попитам има ли някакъв начин да направя свалянето на ел прозорците на форд фокус мк1 2003 без да се налага да включвам на контакт колата?
Поздрави!
Re: Ел стъкла!
Публикувано: 13 юни 2016, 16:59
от gogo124
Няма ли начин :(?
Re: Ел стъкла!
Публикувано: 13 юни 2016, 18:12
от HACKO
gogo124 написа:Няма ли начин :(?
Няма начин да няма начин, но тогава се компрометира сигурността, проникването в колата става елементарно.
Намираш предпазител №43 (15А) ако си с 4 ел.стъкла или №56 (25А) ако си 2 ел. стъкла и му подаваш напрежение.
Re: Ел стъкла!
Публикувано: 13 юни 2016, 23:12
от gogo124
Ахам .... А как се прави попринцип?
Re: Ел стъкла!
Публикувано: 13 юни 2016, 23:30
от essex
На стария орион 1990 год. имах само на предни врати ел. стъкла, интересното е че при отворена шофьорска врата се сваляха/вдигаха, нямах нужда от контакт. Мисля че това зависи от реле на бушонното табло, сегашния ескорт 1997 година не е така ,само на контакт и не ми се занимава да ръчкам.
Re: Ел стъкла!
Публикувано: 14 юни 2016, 11:49
от gogo124
Мен ми е интересно как става.Пък и фокусите рядко е крадът.Да чукаме на дърво!
Поздрави!
Re: Ел стъкла!
Публикувано: 14 юни 2016, 16:06
от HACKO
Дадох ти насока, но щом питаш "как да го направя", по-добре потърси специалист. Защото може да не се крадат, но при неправилно свързване риска от пожар е реален.
Re: Ел стъкла!
Публикувано: 14 юни 2016, 17:07
от gogo124
Аз те разбрах,поне така си мисля.Все пак в технически уча.Трябва да подам напрежение на бушон №56 (2 стъкла ел.) но от къде,как ?
Затова помолих за малко по подробно.
Поздрави!
Re: Ел стъкла!
Публикувано: 14 юни 2016, 17:40
от martin1977
На жената Тойотата след като изключиш контакт, за няколко секунди ел.стъклата си работят, после не. Благородно й завиждам. Де да имаше начин и моите да ги направя така /Мондео МК2/.
Re: Ел стъкла!
Публикувано: 14 юни 2016, 18:10
от HACKO
gogo124 написа:Аз те разбрах,поне така си мисля.Все пак в технически уча.Трябва да подам напрежение на бушон №56 (2 стъкла ел.) но от къде,как ?
Поздрави!
Ами от някъде в таблото, където има постоянно напрежение.
Re: Ел стъкла!
Публикувано: 15 юни 2016, 09:52
от ieiei
През реле + предпазител от радиото или клемореда.Достатъчно е ключа да е на място без да работи двигателя.
Re: Ел стъкла!
Публикувано: 16 юни 2016, 17:05
от gogo124
Нещо се обърках аз ... :( :/
Re: Ел стъкла!
Публикувано: 17 юни 2016, 08:02
от fordmaniac
Ами варианти има няколко, но за да си го направиш сам, се изисква някакво ниво познания и умения по електрически схеми и инсталации. Щото и в МЕИ Пловдив, докато учих имах колеги, които и завършиха и една крушка не могат да и оправят инсталацията.
За това са ти писали колегите да потърсиш майстор да ти ги свърже.
Това беше едно от първите подобрения на зеления Ескорт, което направих, че ме дразнеше като сваля ключа и са за вдигане стъклата. Варианта при отворена врата да работят, като при Вектра А ми хареса най-много. Не иска ключ и не са под напрежение денонощно.
Поздрави
