Не запали :o(
Публикувано: 25 сеп 2005, 19:24
от blue_g
здравейте фенове
тази сутрин се качвам във фиестата врътвам клуча и ..... тцъ...не пали. Снощи се прибрах без проблем,но днес....не тръгна. Светна ми таблото, но стартера изобщо не зацепи. Освен от бушон или ако се е прецакал стартера...къде да търся причината...как да я тествам
. Можете ли да ми кажете кой е бушона, ако има такъв
Благодаря предварително
Публикувано: 25 сеп 2005, 20:08
от DigiPro
Мойта като и падне акумулатора под определени волтажи (около 11,7 някъде) стартера въобще не завърта. Само се чува едно леко жужене и уредите на таблото леко намаляват светлината си. Проблема при мен е че карам на къси разстояния и сега есенно-зимния сезон като пусна парно, нагревател, фарове, халогени, музики и т.н. акумулатора не може да се зареди. Става така че зареден на зарядно извън колата при тоя начин на употреба изкарва по 2-3 седмици и трябва пак да го смъквам
Публикувано: 25 сеп 2005, 20:31
от blue_g
а ха....още утре сутринта ще проверя дали е от това...
.... дано да е от акомулатора
...поне ще го заредя.... дано не е нещо друго
Публикувано: 25 сеп 2005, 20:50
от Mitko
Добре е след като я запалиш да провериш и как зарежда генератора . Трябва да е в границите 13.6-14.2 V .
Публикувано: 25 сеп 2005, 21:43
от blue_g
Не е от акомулатора
, преди малко сложих другия от другата кола, но.....пак не иска...явно не е от там проблема. Проверих и всички бушони...здрави са. Фарове, мигачи, чистачки...дори и централното си работят. Врътвам ключа, светва таблото и за кратко се чува само едно бжжж и край....не ще да завърти стартера. Така няколко пъти...Къде да търся проблема
Публикувано: 25 сеп 2005, 23:11
от Kaio
Аз наскоро имах същия проблем , оказа се че бендикса на стартера е запекал , след като го свалих и почисти стартера заработи и вече 2-3 месеца никакъв проблем
Публикувано: 26 сеп 2005, 11:09
от blue_g
а ха...а лесно ли се сваля
можеш ли да ми препоръчаш някакво ръководство за fiesta на руски
Публикувано: 28 сеп 2005, 09:19
от blue_g
оказа се стартера колеги
купих нов и запали.....130 кинта ми излезе
важното е че вече работи...мерси за мненията и съветите
Колега, а стария?
Публикувано: 29 сеп 2005, 02:36
от bilder
Ако не ти трябва стария стартер дай ми го -
ще го поправя и ако някой от форума го закъса да не дава и той 130лв, а да ни се обади да почерпи.
Публикувано: 29 сеп 2005, 16:45
от legato
И аз на моето мондео имам същият проблем. Та лесно ли се оправя този бендикс? Къде да отида?
Не знам откъде си
Публикувано: 01 окт 2005, 08:52
от bilder
Ако си от София отиди на Раковска и Козлодуй там има много работилнички или на Симеон.
Публикувано: 01 окт 2005, 21:58
от blue_g
iskash da go kupish li.....
Публикувано: 01 окт 2005, 23:56
от Rick
Същото ми направи и на мен снощи, в началото палеше трудно а после изобщо. Оказа се че е стартера естествено и днеска го оправяха, някакви зъбци се протрили и не даваха контакта с тока. Смених и ремъка, тампони и т.н. за профилактика.
2 часа по-късно си пали идеално и вече го няма проблема.
Какъв ти е двигателя?
Публикувано: 02 окт 2005, 11:34
от bilder
Ако кажеш с какъв мотор е Фиестата ти може и да го купя, ако цената е разумна.
Публикувано: 02 окт 2005, 17:16
от Kaio
legato написа:И аз на моето мондео имам същият проблем. Та лесно ли се оправя този бендикс? Къде да отида?
ами проблема може да е съвсем елементарен и само с едно почистване и смазване да се оправи , в най-лошия случай ще смениш четките и втулките на стартера и ще се оправи ( това е към 30 лева на Раковски и Козлудуй)
Публикувано: 03 окт 2005, 10:49
от Крес
Точно същия проблем при мене се дължеше на лош контакт в клемата на масата на акомулатора - като зачистих кабела и стугнах сколата всичко се оправи.
Публикувано: 03 окт 2005, 19:45
от blue_g
мотора на фиестата е 1.3, а стартера е на Bosh
каква цена предлагаш
