Ford Focus MK2 2009 1.6 74kW - E200 и E197
Публикувано: 20 юли 2016, 11:21
от Lokoto
Днес, когато направих тест на таблото, констатирах че имам грешки:
-E197 (U2197) Invalid data for vehicle speed (Invalid CAN message)
-E200 (U2200) Invalid data for odometer (Invalid CAN message)
Каква може да бъде причината за това?
Re: Ford Focus MK2 2009 1.6 74kW - E200 и E197
Публикувано: 20 юли 2016, 14:08
от nixel
VSS датчик?
Качете я на диагностика да видите дали е жив датчика.
Публикувано: 20 юли 2016, 16:52
от Didibao
nixel написа:VSS датчик?
Естествено, че жив инсче отдавна да е казал, че не му работи километража.
Публикувано: 20 юли 2016, 17:08
от Lokoto
Да, нямам проблем с киломеража. Показва си точно и дори круизконтрола работи безупречно.
Публикувано: 20 юли 2016, 17:31
от nixel
Ако датчиците са на колелата имаш повече от един. Тогава не е задължително километража да го няма.
А може и от време на време да прекъсва връзката. Огледай буксите.
Sent from Ativ S
Публикувано: 20 юли 2016, 17:41
от Lokoto
nixel написа:Ако датчиците са на колелата имаш повече от един. Тогава не е задължително километража да го няма.
Sent from Ativ S
Странно, но не знам да има датчици по колелата. До колкото видях в нета, той е един и е на скоростната кутия. Така че ще го търся там и ще проверя за буксата.
Публикувано: 20 юли 2016, 18:51
от Didibao
Не се вкарвайте в приключения по вероятно е да е въртян километража и да са се получили тези грешки!
Публикувано: 20 юли 2016, 19:55
от nixel
Може и някаква абаолютна простотия да се окаже, ама това така или иначе освен на трип компютъра и круиз контрола, няма да повлияе на нещо друго. В смисъл че не е нещо фатално. И аз постоянно имам грешки от типа lost communication на всичките модули на вратите и на модула за таблото, ама хич не ми дреме и няма да наливам пари за такива проблеми. Сигурно са букси, кабели нещо.
Sent from Ativ S
Публикувано: 20 юли 2016, 20:42
от Lokoto
nixel написа:Може и някаква абаолютна простотия да се окаже, ама това така или иначе освен на трип компютъра и круиз контрола, няма да повлияе на нещо друго. В смисъл че не е нещо фатално. И аз постоянно имам грешки от типа lost communication на всичките модули на вратите и на модула за таблото, ама хич не ми дреме и няма да наливам пари за такива проблеми. Сигурно са букси, кабели нещо.
Sent from Ativ S
ммм... Не ми се вярва да е въртян километража. Колата има солидна история, дори направих справка в центровете за ГТП, където е минала...
При положение, че круиз-контролът работи без забележка (а го ползвам ежедневно) и трип-компютърът е повече глезотия, отколкото необходимост, засега не смятам да давам 56 лв. в МП за диагностика. Само да стискаме палци, да не ме спре на пътя...
Публикувано: 20 юли 2016, 22:15
от nixel
Те и моите врати си работят без никакъв проблем. Това не означава че този тип грешки вървят постоянно.
Примерно при даване на контакт, гасене или в даден момент в движение възниква проблем и следващата секунда го няма.
Окислена букса, протъркан кабел, лоша спойка, и т.н. са напълно достатъчни причини.
А диагностиката беше 20-30 лева.
Абонирай се за пътна помощ за всеки случай. Без пари е, а и няма да мислиш за проблеми които още не са станали.
