Проблем с запалка.
Публикувано: 02 авг 2016, 15:13
Здравейте имам следния проблем нямам ток на запалките(форд фокус мк1 2003) нито тази на таблото, нито тази отзад на конзолата.Особеното при мен е, че като взех колата не работеше бутона на багажника на таблото и си направих моя система(изведох си кабели от машинката) от багажника до купето и сложих бутон на конзолата.Сложих реле което след натискане на бутона пропуска ток и след 2 секунди подаване на ток релето изключва веригата дори да е натиснат бутона.И те взимат ток от запалките.Някой може ли да ми даде насоки къде да търся.Разбира се, вече проверих бушона не е този на запалките.
Поздрави!
Поздрави!
