Проблем с електрониката/компютъра при фокус 1,8 тдци
Публикувано: 16 авг 2016, 19:52
Здравейте колеги,
Фокусът е 1.8 дтци 101к.с. 2003г.
Имам следния проблем: Днес в движение ми светнаха всички индикации по таблото, стрелките на оборотомера и скоростомера паднаха на 0, а колата не изгасва, няма проблеми с ускоряването или с каквото и да било. Сега като дам на контакт отново всичко започва да свети и да премига, а уредите не отчитат(обороти, гориво, температура), освен това има и някакъв звуков сигнал, който не съм чувал преди. Иначе колата пали и върви. Някакви идеи какъв може да е проблема и къде в София бих могъл да потърся адекватно съдействие?
