Проблем с осветлението в багажника.
- Paranoid
- Регистриран: 17 апр 2008, 22:07
- Модел на автомобила: FOCUS C-MAX 2.0 TDCI Ghia '04
- Местоположение: България
Здравейте!
От известно време осветлението в багажника ме мъчи!
След като отворя врата много рядко светва веднага. Може да се наложи да изчакам и 10-15 мин. преди да светне плафона. Понякога, но много рядко светва веднага и след това угасва и пак така, чакане.
Къде да търся прекъсвача, който подава ток след отваряне на багажника? Ако някой се е сблъскал с такъв проблем нека сподели опит!
Благодаря предварително.
Поздрави!
Поздрави!
- Nebhotep
Re: Проблем с осветлението в багажника.
Провери снопът кабели който минава в гумения шлаух от купето към багажната врата (вляво се пада). Доста често има прокъсвания на кабели, защото влиза вода там и са подложени на триене, а изолацията им не е на ниво.
- Paranoid
Така някакво развитие по този проблем. След много търсене, ровене и проверяване стигнах и до проверка на самия прекъсвач в бравата. Разглобих всичко и установих проблема:
И проблема се оказа в ето този прекъсвач:
Той сам по себеси подава напрежение и светва плафона в багажника, но ако се натисне още малко на вътре прекъсва. Вероятно има някакъв проблем вътре в самия него. Пробвах да го сваля, но не успях. Около него е излята някаква гума и вероятно е запоен към платка. Предпочетох да не го махам докато ненамеря друг.
Някой има ли представа как може да се оправи като изключим варианта да се смени целия модул?
Благодаря предварително!
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
- Status: На линия
Абсолютно същите бутони създават проблеми и за отключване/заключване на предните брави. Същия бутон няма да намериш, аз първия път използвах бутон от стара мишка (че беше Неделя), а после купих подобен малко по-голям за втория ремонт на бравата.
Изкормяш бутона и с него отиваш в някой м-н за електронни части и си избираш най-близкия по габарити бутон, примерно като този
или този
и после измисляш някакъв монтаж.
или този
Колега пиши ако намериш решение на проблема, защото явно това е всеобщ проблем на нашите коли
