Перката на вентилатора не включва Форд Фиеста mk3 1,4
Публикувано: 14 сеп 2016, 20:57
от Мариан.Стойчев
Здрашейте, къде се намира терморелето на форд фиеста 89г?
Re: Перката на вентилатора не включва Форд Фиеста mk3 1,4
Публикувано: 14 сеп 2016, 21:35
от DigiPro
С кой двигател е колата? Карбуратор или моноинжекцион? Ако е моноинжекцион има датчик за температурата на охладителната течност и по данните от него компютъра включва перката.
Публикувано: 14 сеп 2016, 22:39
от Мариан.Стойчев
1,4 карбуратор къде точно се намира датчика, гледах по радиатора не можах да го намеря
Публикувано: 15 сеп 2016, 07:25
от lubomirov89
Потърси на тялото на термостата
Публикувано: 15 сеп 2016, 18:27
от Мариан.Стойчев
къде се намира термостата на делкото ли?
Публикувано: 15 сеп 2016, 20:38
от OgiDogi
Мариан.Стойчев написа:къде се намира термостата на делкото ли?
На дебелия маркуч, който отива от главата към радиатора.
Публикувано: 16 сеп 2016, 08:55
от HACKO
DigiPro написа:С кой двигател е колата? Карбуратор или моноинжекцион? Ако е моноинжекцион има датчик за температурата на охладителната течност и по данните от него компютъра включва перката.
Това започва да се случва чак около 2000г.
