Подгрев на купе? Бушони и светлини.
Публикувано: 20 сеп 2016, 20:21
от LLalev777
Здравейте колеги, от вчера имам Форд Галакси 98 г. 1.9 тди. Това ми е първата такава кола имам няколко въпроса ще съм благодарен ако ми помогнете. Първо, къде ми се намират бушоните, някаква схема ако имате за модела, кой за какво е и какви ампери трябва да е да ги проверя. Второ, имам подгрев на купето което нищо не ми говори, какво значи това печка или нещо друго? И накрая защи ми светят постоянно фаровете и светлените за мъгла ... Благодаря предварително
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Подгрев на купе? Бушони и светлини.
Публикувано: 21 сеп 2016, 10:48
от S_C
Бушоните са до колонката на волана. Имаш едно като чекмедже-отваряш и вътре са бушони и релета. Отпред при мотора нямам спомен какво къде беше.
Галакси е серийно с печка вътре, нафтова. Шанс да работи след 20 години...почти никакъв, но все пак има...Не работи ли, зарежи я-не се оправя.
Публикувано: 21 сеп 2016, 10:55
от LLalev777
Благодаря колега ще проверя
Публикувано: 21 сеп 2016, 13:14
от LLalev777
Намерих бушоните обаче липсват 2 и другите незнам дали са си на местата, къде мога да намеря схема ?
