Индикатор за външната температура МК3
Публикувано: 14 ное 2016, 18:18
Здравейте, днес като запалих Мондеото 2007г. 2.0 TDCi 115 к.ц. и чух звуков сигнал и видях че лампичката за външната температура свети в червено ( 0 градуса ), през деня температурата показа +1 и цветът на лампата стана жълт, но въпроса ми е защо не гасне а свети постоянно - дали е нормално при ниски температури или имам друг проблем ( антифриз има до максимума в казанчето )!
Благодаря на отзовалите се !
