				Фиеста 2004 1.4 тдци, на празен ход двигателя работи но само потегля и гасне
				Публикувано: 25 дек 2016, 17:34
				от k0kib0ki
				Имам фиеста 2004 1.4 тдци, на празен ход двигателя работи но само потегля и гасне. Когато съм на задна, не гасне.
Помощ, идеи?
|  !  | Съобщение от: Ivaylo Georgiev |
| Пиши на кирилица |
				Публикувано: 25 дек 2016, 17:56
				от ЯЛТА
				Ми не е на добре тази работа. Ще трябва да и направиш диагностика за по точна информация. Всичко останало са предположения, но предвид че е TDCI нещата към дюзи клонят, е може и друго да е........
				Публикувано: 25 дек 2016, 17:59
				от Didibao
				Едва ли са дюзи, тези не страдат от дюзи със сименс са.
				Re: Фиеста 2004 1.4 тдци, на празен ход двигателя работи но само потегля и гасне
				Публикувано: 25 дек 2016, 18:44
				от ЯЛТА
				Didibao написа:Едва ли са дюзи, тези не страдат от дюзи със сименс са.
Възможно е. Аз го отъждествявам и изпразване на рейла от към налягане, но може и много други да са причините, прав си.
				Публикувано: 25 дек 2016, 19:02
				от k0kib0ki
				Искам да кажа , че като я карам на задна няма  проблем . Но тръгна ли напред и гасне. На празен ход  също  няма проблем . Може ли да е свързано с електрониката ?
				Публикувано: 25 дек 2016, 20:03
				от Nikola Iordanov
				А двигателя здраво ли  е за хванат дали няма скъсан тампон и когато потегляш напред да губи токовете ида гасне .Пусни с един кабел от минуса на акомулатора до двигателя за да пробваш дали ще изгасне да не би да губи маса някъде.
				Публикувано: 25 дек 2016, 20:30
				от Didibao
				Що се мъчите, а не я закачите на диагностика тази кола?
				Публикувано: 26 дек 2016, 12:08
				от S_C
				Инсталация!  Не се занимавай с дюзи и глупости. КАчвай я на колесар и при жичкаджия, да я разкости и да види колко кила кабели има за смяна. Най-вероятно всичко де що е кабел при мотора е леш.
