не ми бачкат реотаните на стъклото...- решен
Публикувано: 09 яну 2007, 20:09
от venom4o
Даже лампата не свети.. бушона е здрав ! помагайте щото нз какво да праа
Публикувано: 09 яну 2007, 21:07
от kolef
ако говориш за задното стъкло: на първо време откачи кабелчетата (+ и -) от двете страни , и с пробна лампа виж дали има ток там/не забравяй да вкл. копчето при пробата/
ако има, може самите пластинки, които са подпъхнати /не са залепени/ под уплътнението да не правят контакт с реотаните поради окисляване. ако няма, значи може да е от самото копче.
И аз го имах този проблем, извадих пластинките изпод улпътнението, почистих ги със топла вода и ако се налага- със ситна /N600/ шкурка и проработиха..
Публикувано: 10 яну 2007, 19:16
от Peter_CLX
Аз имам същия проблем, само че при мене копчето не работи (лесно се проверява, може с него да почнеш проверката на веригата), макар че жълтата лампа в него си свети.
Някой има ли идея колко може да струва този бутон? Пробвах да го разменя с този за задния стоп за мъгла (понеже по-рядко ще го ползвам в сравнение с отоплението на стъклото, особено сега през зимата), обаче са различни цоклите им, не става.
Публикувано: 10 яну 2007, 20:58
от kolef
Peter_CLX написа:Аз имам същия проблем, само че при мене копчето не работи (лесно се проверява, може с него да почнеш проверката на веригата), макар че жълтата лампа в него си свети.
За моя модел е 2 кинта по моргите..
Твоето ши е малко по-скъпичко
А замисли ли се защо цоклите са различни ?
Щот самите копчета са различни, т.е.- не са взаимозаменями
Публикувано: 10 яну 2007, 21:56
от Peter_CLX
kolef написа:Peter_CLX написа:Аз имам същия проблем, само че при мене копчето не работи (лесно се проверява, може с него да почнеш проверката на веригата), макар че жълтата лампа в него си свети.
...А замисли ли се защо цоклите са различни ?
Е то е очевидно - нарисувани са различни картинки върху тях
Публикувано: 11 яну 2007, 10:36
от kolef
Peter_CLX написа:kolef написа:Peter_CLX написа:Аз имам същия проблем, само че при мене копчето не работи (лесно се проверява, може с него да почнеш проверката на веригата), макар че жълтата лампа в него си свети.
Е аз като сменям копче не гледам каква картинка има, а просто го отварям (дори и да работи!)и проследявам каде (и защо) отива крачето и как затваря веригата, каде излиза и т.н. Исках да кажа че принципа да действие е различен, за това е сложена и картинка, дасе знае кое за какво е.. Понякога се случва цокъла да пасне на друго копче, но има вероятност бушочето да изгърми, което е най-малкия проблем..
Публикувано: 13 яну 2007, 10:56
от venom4o
ще проверя това което казахте и ще кажа какъв е резултата.. незнам.. Не може да се кара така отврат е!
Така проверих копчето работи... Остава да проверя назад дали отива ток.. Има ли такъв вариант да е прецакано стъклото?
Публикувано: 13 яну 2007, 15:27
от milenskior
Има понякога нагревателите горят, но обикновенно не всичките наведнъж а един по един.
Така че си провери всички връзки, най-вероятно е там проблема.
Публикувано: 15 яну 2007, 13:37
от Bukstar
на моята фиеста беше станало същото и всичко си беше оки доки по инсталацията накрая се оказа че просто едно кабелче на пластинките на 5-тата врата беше прекъснато и за това не работеше ако може и това да е...ако имаш 5-та врата де
Публикувано: 26 яну 2007, 18:26
от venom4o
нямам.. не стига ток до отзад ... аз имам една система която използва нагревателите като антена за радиото ... обаче не стига ток до отзад.. проверих го копчето си работи стъклото също.. няма окислени връзки отзад.. идва някакъв свешен волтаж от рода на 3-4 волта. или нещо отпред е окислено или релето не работи.. незнам. Някой ще ми каже ли и кое е релето ?
Публикувано: 26 яну 2007, 23:04
от HACKO
Ако Сиерата не е седан, масата няма отделен кабел а минава през пантите на капака. Почисти ги от ръжда, капни по малко масло или сложи допълнителна жичка, която да свърже купето с капака.
Публикувано: 27 яну 2007, 10:58
от venom4o
седан съм.. Но по самите жици 2 на брой не идва ток.. проверих ги с мултицет.. сега отивам долу да ръчкам и ще кажа ефекта!
Публикувано: 27 яну 2007, 15:44
от venom4o
колеги кажете кое и къде се намира релето на задното стъкло защото няма от какво друго да е.. !
едит : проверих всичко копчето дава контакт.. проверих бушона сичко е 6.. до отзад идва плюс.. обаче минуса бяга а май кабела е прекаран от вътрешната страна на каблика и нямам достъп...
давайте акъл!
Публикувано: 27 яну 2007, 17:28
от paci
А провери пантите кат ти е писал НАСКО ... пуу ....
При мен имаше "тука има-тука нема" със задната чистачка и бутона за отваряне на багажника и се оказа че няма маса а масата са пантите.
Горе на НАСКО мнението виждаш ли го ?
Пробва ли ?
Някой със Сиера няма ли дет да е светнат масата по кабел ли е или по пантите.
Виж ги тия панти баси.
Аз накапах моите с преобразувател за ръжда, изчаках един час щото толкоз му дават да действа и после масълце и всичко тръгна веднага и е ТОК и до ден днешен
На колегата със същата фиеста кат моята ги наръсихме с WD-40 но почна се държи адекватно на другия ден.
Публикувано: 27 яну 2007, 21:22
от venom4o
азз аз казап няколко пъти ,че съм седан
Правих си експерименти с мултицета цяяял ден...плюса стига отзад до таю измислца за антената.. има още една жица която не я знам каква е предполагам,че е минус... но се съмнявам защото това е вързано към купето ДОБРЕ да зима маса..Лапмата на копчето не свети.. в момента в който изключа кабела на плюса.. светва .. Пфф предавам се.. май трея да я водя на жичкаджия..
Публикувано: 27 яну 2007, 21:25
от kolef
он рече че е седан .. стиго го яжте с тия панти
Публикувано: 14 яну 2008, 19:08
от venom4o
КОЛЕГИИИИИИИИИ Оправих го....... НАЙ НАКРАЯ... Така .. бях прав.. проблема идва от огледалата.. Понеже реших да си смена всички копчетий със такива от Ситроена който продавам на части- XM ... Като извадих копчето .... имаше 5 жици 2 от които са по дебели .. 3 тънки 2 от които са за осветката на копчето.. 3.тата е черна със червено и е захваната към дебелата жица на прекъсвача за самото стъкло.. тя е за огледалата.. Откачих я и задното стъкло проработи ! айде който се мъчи вече ще знае къде е ключа от бараката !
