GEM модул и централно заключване
Публикувано: 04 мар 2017, 21:46
Здравейте колеги ,
Имам чуденка с моята нова фиеста с 1 ключ за централното , та питанката е следната:
КОлата има един ключ с него пали защото чипа е в него.
Дистанционното не отключва и заключва врати , в режим обучение не прави нищо .
Имам усещането че най вероятно дистанционното е сложено само ей така и не от тази кола заради което ГЕМ модула не го отчита?
Ако сложа Модул от друга кола и взема дистанционото може ли да стане , ще има ли проблем с паленето или нещо друго? Трябва ли дасе препрограмира нещо ако колата е с 4 врати а аз взема модула от кола с 2?
Колата е фиеста 20072008 , мк6 1.4 автомат робот.
Нищо друго не ми идва наум , защото предишния собственик казва че никога не е работило дистанционното , което ме навежда или на проблем в модула или в ключа. Не знам може ли да се засече ключа дали подава сигнал и какво точно подава?
АКо някой може да спомогне ще се радвам да го реша този проблем , ще си платя каквото е необходимо за обучение на ключ или каквото е необходимо.
